在【LSM6DSOX的MLC机器学习理解】--机器学习使用教程分享中,我详细介绍了LSM6DSOX机器学习模块的详细使用配置流程。
机器学习模块训练学习的第一步就是使用Unico进行动作数据集收集。
首先根据自己的需求配置好传感器的输出量程和采样频率,点击start开始监测传感器数据(在Bars或Plot或Data界面可以看到输出)。
然后我们切换到Load/Save界面,按照下图配置设置好
在官方Unico上MLC的使用.pdf文档中10页底部写着这么一个注意事项:
“注意:正确地启动和停止数据日志记录是很重要的,这样才能在日志文件中获得所需的类(例如,当要记录某个移动时,必须在单击【Start】之前启动该移动,在移动停止之前必须按下【Stop】)”
当我们按照这个要求收集数据时,会发现存在以下问题:
Emmmmm…..问题就是,Unico没有给我们提供修正数据的方法….
于是乎,我便自己写了个工具…专门解决这个问题~~~
简单粗暴地命名它“MLC数据修正工具”
使用方法也很简单,下面我将仔细讲解下如何使用本工具。
会到上文中提到的数据保存的地方,有了这个工具呢,大家就可以很方便的采集自己的数据了。具体怎么操作呢?
依旧按照上述设置,仅选择Acceleration和AngularRate这两个选项(如果你多选了其他的,在导入工具时,会提示数据错误哦),然后设置好数据保存的地址和文件名,建议以动作名称的英文命名,如下图:
然后我们每执行动作前点击Start,执行完之后点击stop,一组数据便保存好了。
每一次动作重复上述操作,直到采集够足够多的数据样本,该动作的数据集便收集好啦~
收集第二类动作时,请新建个新的数据集txt文件,再重复上述操作~
以我上一贴中静坐和起身两个动作为例,我每个收集了10个左右的数据样本,得到的数据集文件如下图所示:
得到这个样本之后呢,就可以应用“MLC数据修正工具”来对数据集进一步处理啦。
首先请下载好MLC数据修正工具.exe,下载链接在帖子尾部的链接中(由于打包了库文件,34mb有点大)
将MLC数据修正工具.exe和数据集文件放到一个空文件夹下,像下图这样:
然后打开MLC数据修正工具.exe,由于需要解包,打开速度会有点慢,耐心等待20秒左右,然后你将会看到下面这个提示框:
点击确定后,再看软件所在目录下会生成一个空的FeatureConfig.txt文件,这个文件是用来设置保存特征类型的,在对不同动作类型进行处理之前都要设置好这个文件,设置的方法也很简单。
比如我要修正静坐(standup)的数据时,在FeatureConfig.txt文件中写入standup,如下图所示:
保存后关闭即可,再次打开MLC数据修正工具.exe,将会看到如下提示框:
此时,点击确定后,会出现预览文件的窗口,选择我们要处理的standup_data.txt,确认打开
如果数据文件没问题,则会出现如下提示框:
点击确定,即可进入MLC数据修正工具的全屏数据修正页面
界面很简洁,上半部分为加速度数据区域,横坐标为采样次数,纵坐标为加速度值,单位为g(图中标注错误,程序中已修改)
下半部分为角速度数据区域,横坐标为采样次数,纵坐标为角速度值,单位为dps
有一根红色竖线会跟随鼠标移动而移动,这跟竖直的选择线便可以根据我们的需求,选择数据图形中 动作的起始点和终止点信息。
点击第一下的时候会选择波形的起始点,点击第二下的时候会选择波形的终止点,如果终止点超前于起始点,则会弹出如下错误提示:
如果正确选择了波形的起始点和终止点后,程序会自动保存该数据,并提示:
点击确定,即可进入下一个动作数据集的标注修正,如此操作直到所有数据都修正完成,会提示如下信息:
我们的数据便都修正完成,并且保存在程序目录下的对应动作名目录内,如下图:
将所有动作都按照上述操作,修正后,便可得到所有动作数据集~~是不是很方便呢?
当然,像我这里的静坐stationary数据本身就是一直动作中,我不想挨个标定起始点和终止点,只想把它们分开,该怎么操作呢?
很简单,按照上述方法,首先在FeatureConfig.txt文件中写入stationary,然后用MLC数据修正工具.exe打开,stationary_data.txt文件后,显示
点击确定后,会进入全屏的标注页面,只需要双击鼠标右键,便会显示退出确定的界面:
点击是,退出小工具,即可看到根目录下已经产生了stationary目录,其中保存了所有静坐数据集。
小注:
在任意图表界面的任意位置,双击鼠标右键都可以退出工具。
在图表界面中,如果遇到提示框不小心跑到背景了,无法点击的情况,可以在英文输入法情况下,点击"F"键退出全屏,或者点击"win"键,显示出状态栏,继续操作即可~
希望小工具可以帮助到大家~~~
祝各位5-1劳动节快乐
附件中是 MLC数据修正工具.exe~
厉害了!
我也遇到过这种问题,下载你的工具试一下
这个工具不错,我下载再按照你介绍的方式使用了一下,还是很方便的,数据很快就出来了;开始使用有些蒙,运行软件没有细致的步骤提示,稀里糊涂就把数据整理好了!
引用: wushuisheng 发表于 2020-5-4 15:43 这个工具不错,我下载再按照你介绍的方式使用了一下,还是很方便的,数据很快就出来了;开始使用有些蒙,运 ...
写界面太麻烦了,就用简单实现了功能~
我感觉应该用动图来写使用说明~抽空优化下
MLC机器学习本身就相对繁琐,还是希望Unico能够更加人性化些
这么多东西,该怎么入手呢,真的是非常的感到困惑。
