[求助] PCBA上电容爆掉是发黑还是仅仅破裂变成粉末?
zimiaoxinghan   2020-5-3 09:47 楼主
请问一下各位高手,电容爆掉,是变成白色粉末还是发黑烧毁状态??
如图片所示,是什么一种状态?
回复评论 (6)
电容爆后,如出现白色粉末和黑色的估计是故障时间太长了,,
初期现象是电解液受热会 膨胀防保口裂,,,
点赞  2020-5-3 11:19
正常的电容,质量差的或有故障引起的电容一般是炸裂,漏液。
正负极装反,加电的后果是大的漏电流,发热,爆裂,一卷一卷的纸浆,因为里边是双层电容纸和双层铝箔缠绕。
点赞  2020-5-3 11:33
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 11:33 正常的电容,质量差的或有故障引起的电容一般是炸裂,漏液。 正负极装反,加电的后果是大的漏电流,发热 ...
版主 ,看图片是不是炸毁变成粉末的?
点赞  2020-5-3 18:00
引用: zimiaoxinghan 发表于 2020-5-3 18:00 版主 ,看图片是不是炸毁变成粉末的?
变成粉末的电容是普通的贴片电容
点赞  2020-5-3 18:02
引用: zimiaoxinghan 发表于 2020-5-3 18:02 变成粉末的电容是普通的贴片电容
贴片电容也有很多种。
"变成粉末",可能是陶瓷电容。
点赞  2020-5-4 10:05
引用: maychang 发表于 2020-5-4 10:05 贴片电容也有很多种。 "变成粉末",可能是陶瓷电容。
谢谢 版主 THANKS
点赞  2020-5-5 07:40
    写回复
