|Vds|<0.2V,,,这个楼主想表达的是DS间的导通压降吧,与内阻有关
选MOS管还应该给出电压环境,MOS的DS所能承受的最大电压,DS的导通电阻,负载在所有情况下都能够承受的最大电流,要比实际电流要大一些
功率MOS管的管压降等于通过MOS管电流乘以导通电阻。按照楼主叙述,通过电流为1.2A,要求压降小于0.2V,那么只要选择导通电阻RDS(on)小于0.2/1.2=0.1667欧的管子即可。这样的MOS管型号相当多。当然,耐压必须根据所使用的电源电压来考虑。
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 18:51 举个栗子 因为楼主没个耐压环境,大概说一下 比如,和楼主选的功率大小,类似的如SI4812MOS管是N沟道 ...
Vds = Ids * Rds 吗? 还是固定的
我这个要求 开关压降低, 如果Vds抬高 ,后面的负载不能正常工作了
耐压 : Vdd <= 6.3V
引用: oyhprince 发表于 2020-5-3 20:18 说一下耐压 Vdd <= 6.3V
这个Vdd什么意思,什么管
按楼主的描述MOS管的要求,低压
又用到开关电源上,,,,?
不要这样盲目选MOS管
建议先把自己要做的开关电源,在原理上搞清楚,再选开关管
qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:12 按楼主的描述MOS管的要求,低压 又用到开关电源上,,,,? 不要这样盲目选MOS管 建议先把自己要 ...
不做开关电源,就是一个锂电池充放电电路,锂电池在插上电源充电的时候,禁止放电,用pmos 断开;拔掉电源,锂电池放电, pmos 导通 。
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:02 mos管没有肖特基一说 肖特基二极管 建议先把基本要求管子类型搞清楚
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:07 这个Vdd什么意思,什么管
就是整个电子系统的 电源电压, 接在 pmos D级的电压
oyhprince 发表于 2020-5-3 21:19 qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:12 按楼主的描述MOS管的要求,低压 又用到开关电源上,,,,? 不要这样 ...
引用: oyhprince 发表于 2020-5-3 21:19 qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:12 按楼主的描述MOS管的要求,低压 又用到开关电源上,,,,? 不要这样 ...
MOS管无论用到什么地方,
耐压值是多少,需要通过的电流是多少,这个是选MOS管的基本
说白了,就是要知道,要进行的锂电池充放电电路,,这个充放电路的锂电池是几串,电压多高,充放电电流,,,,
开始就应该给大家说出来,,,,才能帮楼主建议
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:23 MOS管无论用到什么地方, 耐压值是多少,需要通过的电流是多少,这个是选MOS管的基本
耐压 6.3V,电流 1.2A
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-5-3 21:27 说白了,就是要知道,要进行的锂电池充放电电路,,这个充放电路的锂电池是几串,电压多高,充放电电流,, ...
聚合物锂电池放电电压 2.3V~4.2V,最大放电电流1A
引用: oyhprince 发表于 2020-5-3 22:25 聚合物锂电池放电电压 2.3V~4.2V,最大放电电流1A
如已确定PMOS
可以看看
AO4403,AO4405,AO4407
用在锂电池充放电路中,选一个即可
