首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
MicroPython开源版块
[分享] micropython更新:2020.5
dcexpert
2020-5-3 19:37
楼主
2020年5月更新
py/parse: Support constant folding of power operator for integers.
esp32/partitions: Update comments in files regarding offset.
esp32: Improve support for OTA updates.
docs/library: Fix docs for machine.WDT to specify millisecond timeout.
tests/cpydiff: Add cpydiff test for __all__ used in imported package.
extmod/modbtree: Retain reference to underlying stream so it's not GC'd.
docs/library: Note that machine.Pin.irq's hard arg may not be supported.
esp8266/mpconfigport.h: Add definitions for BEGIN/END_ATOMIC_SECTION.
esp8266/machine_pin: Move pin_intr_handler to iRAM, de-support hard IRQ.
py/scheduler: Add option to wrap mp_sched_schedule in arbitrary attr.
travis: Make sure upstream/master exists when computing size-diff check.
all: Fix auto-enable of MICROPY_GCREGS_SETJMP to select GC behaviour.
点赞
回复评论 (8)
沙发
eagler8
学习了
点赞
2020-5-4 05:11
板凳
dcexpert
stm32/boards/PYBD_SF2: Put BTstack library in external QSPI XIP flash.
zephyr: Use zephyr build system to merge configurations.
tests/thread/thread_stacksize1.py: Increase stack size for CPython.
点赞
2020-5-6 09:20
4楼
dcexpert
ESP8266分支做出了较大改动
esp32/modsocket: Fix getaddrinfo to raise on error.
tests/run-tests: Skip REPL feature checks when running via pyboard.py.
py/parse: Make mp_parse_node_extract_list return size_t instead of int.
tests/run-multitests.py: Add TRACE banner and move TEST output to end.
esp8266/uart: Move a few functions from iRAM to iROM.
esp8266/esp_mphal: Move most functions in esp_mphal.c from iRAM to iROM.
esp8266/boards: Move py/pairheap.c code from iRAM to iROM.
esp8266: Clean up Pin intr handler by moving all code to machine_pin.c.
py/scheduler: Convert mp_sched_full and mp_sched_num_pending to macros.
extmod/vfs_lfsx: Fix rename to respect cur dir for new path.
extmod/vfs_lfsx: Normalize path name in chdir.
extmod/vfs_lfsx: Fix path handling in uos.stat() to consider cur dir.
tests/multi_bluetooth: Fix typo printing wrong IRQ type.
点赞
2020-5-9 19:59
5楼
dcexpert
extmod/vfs_lfsx: Fix import_stat so it takes into account current dir.
stm32/boards: Add board config for Nucleo-F412ZG development board.
stm32: Add support for F412 MCUs.
esp8266/boards: Allow configuring btree/FAT/LFS2 support when building.
py/nativeglue.h: Rename "setjmp" entry to "setjmp_" to avoid any clash.
extmod/nimble: Make error code mapping default to MP_EIO.
README: Change --help option to -h to match micropython executable.
extmod/modbluetooth: Add support for changing the GAP device name.
stm32/README: Reorg DFU flashing instructions with addition for PYBD.
点赞
2020-5-15 09:56
6楼
dcexpert
docs/develop: Fix module/source name in Makefile of native example.
unix/main: Enter REPL when inspect active, even with stdin redirected.
nrf: Add openocd as a supported flasher.
travis: Build more boards as part of nrf job.
nrf: Update to work with nrfx v2.0.0, to match TinyUSB.
lib/nrfx: Upgrade to nrfx v2.0.0.
nrf/mphalport: Remove need for "syntax unified" in mp_hal_delay_us.
nrf/Makefile: Don't use -fno-builtin for Cortex-M0 builds.
点赞
2020-5-17 19:52
7楼
dcexpert
travis: Set build name so it appears in the web interfaces.
travis: Run apt commands once, to slightly speed up the CI
powerpc: Set better default compiler.
powerpc: Fix Makefile rule when linking.
mimxrt/boards: Add MIMXRT1060_EVK board.
esp8266/esppwm: Fix PWM glitch when setting duty on different channel.
点赞
2020-5-27 15:16
8楼
dcexpert
tools/codeformat.py: Use -q option on uncrustify to make output quiet.
py/modsys: Use consistent naming pattern for module-level const objects.
windows: Make appveyor.yml self-contained.
py/ringbuf: Fix compilation with msvc.
py/modmath: Work around msvc float bugs in atan2, fmod and modf.
py/py.mk: Use additional CFLAGS to compile string0.c.
lib/utils: Lock the scheduler when executing hard callback functions.
点赞
2020-5-28 09:10
9楼
dcexpert
extmod/vfs: Retain previous working directory if chdir fails.
tools/codeformat.py: Add verbose option to pass to uncrustify and black.
travis: For powerpc job, build both UART variants.
powerpc/uart: Choose which UART to use at build time, not runtime.
esp32/modmachine: Fix machine.reset_cause to use IDF's esp_reset_reason.
esp32/machine_sdcard: Add "freq" keyword arg to SDCard constructor.
点赞
2020-5-30 08:44
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
光电液位开关在工业清洗设备中的作用
买了TI 的无线手表开发工具不会用,来看看中文版数据手册!
视频分配器中提高信号完整性的方法
破解大学寝室智能限电
3月19日直播回顾:ST MEMS传感器开发套件简介(含视频、演讲文档、问答汇总)
Sensortag蓝牙通信
MSP-FET430UIF更新固件导致错误的通用恢复方法
精简指令集和复杂指令集的区别
铁电的msp430手工焊接如果温度过高是数据丢失还是损坏?
招聘AE(应用工程师)经理 - 电机驱动方向 20-25K/月*14
USBOTG引脚初始化时需要设置成哪种模式
请教,如何用电感电容做功放输出衰减(替代电阻衰减)
Makefile文件的问题
求用stm32F1测量两个上升沿的时间间隔的的程序
数据读取和存储
日本寿司 也不全是生鱼加米饭
TI 用于Virtex™-6 FPGA 的微型电源解决方案
单片机复位电路的可靠性设计
atmega128 串口通信 冲突
请教大家 工程与ucosII
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
