引用: maychang 发表于 2020-5-5 06:23 首楼图中电压表和电流表位置,测量的是2N7000管输入电阻,而不是 “这个电路输入电阻的阻值”。& ...
那请问如何要测量这个电路的输入电阻 是否应该电压表和V1并联,电流和V1串联
引用: SDSADaa 发表于 2020-5-5 13:01 那请问如何要测量这个电路的输入电阻 是否应该电压表和V1并联,电流和V1串联
"如何要测量这个电路的输入电阻 是否应该电压表和V1并联,电流和V1串联"
是的。
您好,这个电路的输入阻抗,不是跟C1,R1,R2以及GS之间的电阻相关吗?这个电路的输入阻抗具体等于多少呢?谢谢!
引用: xiaxingxing 发表于 2020-5-5 15:37 您好,这个电路的输入阻抗,不是跟C1,R1,R2以及GS之间的电阻相关吗?这个电路的输入阻抗具体等于多少呢? ...
“这个电路的输入阻抗,不是跟C1,R1,R2以及GS之间的电阻相关吗”?
2N7000是N沟MOS管,其门极源极之间电阻大到可以忽略(根据手册,施加15V电压时电流小于10nA)。
2N7000门极与源极之间分布电容的容抗因R4的存在,也可以忽略。
但2N7000门极与漏极之间分布电容因米勒效应,不可忽略。该管电压增益约为R3/R4,即约为30倍。手册中查得门极漏极之间电容不大于5pF,考虑米勒效应,输入等效电容150pF。10kHz时门极输入容抗约106千欧。
上述容抗,并联上R1、并联上R2,串联上C1容抗,就是该电路输入阻抗。
从数值计算中可知,2N7000门极漏极之间分布电容的容抗,才是输入阻抗最主要的部分。
本帖最后由 maychang 于 2020-5-5 16:24 编辑引用: maychang 发表于 2020-5-5 16:18 “这个电路的输入阻抗,不是跟C1,R1,R2以及GS之间的电阻相关吗”? 2N7000是N沟MOS管,其门 ...
前辈,您好,你说上述电路的输入阻抗为C1+R1//R2//Ci,其中Ci为上述米勒效应带来的容抗;
可是R3哪里去了,输入阻抗不是应包含R3吗?R3和Ci是串联还是并联关系呢?谢谢!
引用: xiaxingxing 发表于 2020-5-12 09:58 前辈,您好,你说上述电路的输入阻抗为C1+R1//R2//Ci,其中Ci为上述米勒效应带来的容抗; 可是R3哪里去 ...
“可是R3哪里去了,输入阻抗不是应包含R3吗?”
详细计算的话,确实应该包括R3。
“R3和Ci是串联还是并联关系呢?”
R3应该和Ci中的一部分(漏极-门极之间分布电容经米勒效应的等效电容)是串联关系。因R3和这部分电容串联,R3电阻小于电容容抗(频率降低的话,容抗增大,R3作用更小),故忽略掉了。
引用: maychang 发表于 2020-5-12 10:14 “R3和Ci是串联还是并联关系呢?” R3应该和Ci中的一部分(漏极-门极之间分布电容经米勒效应 ...
讲的很详细,理解了,谢谢前辈!
