WinCE打开工程失败
绿野小妖   2009-1-13 17:08 楼主
{FB373486-0E6E-4BB6-8BF2-1F92EACA1468}
回复评论 (11)
你用的是什么版本呀
点赞  2009-1-13 17:26
没遇到这个问题!
点赞  2009-1-13 17:46
错误貌似找到了
这个工程是vs2008建的
我的环境是vs2005
点赞  2009-1-13 17:49
现在人为  Version="9,00"
改成Version="8,00"
有些子工程可以编译通过有些不行
点赞  2009-1-13 17:50
2008 到2005 有问题就不奇怪了
点赞  2009-1-13 17:51
去盗版一个VS2008吧,哈哈
点赞  2009-1-13 20:50
是没有相应的CPU的SDK吧,可能!
点赞  2009-1-13 17:23
一个新错误啊,怎么会有这种呢?原来是用这个吗?你想想修改了什么东西
点赞  2009-1-13 17:29
兼容性问题。。。。不能向上兼容阿。。
点赞  2009-1-13 17:58
引用: 引用 6 楼 jinlking 的回复:
现在人为  Version="9,00"
改成Version="8,00"
有些子工程可以编译通过有些不行
通不过的地方只能一点一点的改,MS没提供解决办法。建议你建一个2005的工程然后比较着改。或者把VS2008那些工程以及文件的引用贴到一个新建的VS2005工程里面。
点赞  2009-1-13 18:48
引用: 引用 10 楼 Seven_zhangxw 的回复:
去盗版一个VS2008吧,哈哈
貌似还真有
点赞  2009-1-14 09:03
    写回复
