综合布线相关术语 |
术语或符号 | 英文名 | 中文名或解释 |
ACR | Attenuation to Crosstalk Ratio | 衷减—串音衰减比率 |
ADU | Asynchronous Data Unit | 异步数据单元 |
ATM | Asynchronous Transfer Mode | 异步传输模式 |
BA | Building Automatization | 楼宇自动化 |
BD | Building Distributor | 建筑物配线设备 |
B-ISDN | Broadband ISDN | 宽带ISDN |
10BASE-T | 10ABASE-T | 10Mbit/s基于2对线应用的以太网 |
100BASE-TX | 100BASE-TX | 100Mbit/s基于2对线应用的以太网 |
100BASE-T4 | 100BASE-T4 | 100Mbit/s基于4对线应用的以太网 |
100BASE-T2 | 100BASE-T2 | 100Mbit/s基于2对线全双工应用的以太网 |
1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000Mbit/s基于4对线全双工应用的以太网 |
100BASE-VG | 100BASE-VG | 100Mbit/s基于4对线应用的需求优先级网络 |
CA | Communication Automatization | 通信自动化 |
64CAP | 64-Carrierless Amplitude Phase | 8*8无载波幅度和相位调制(也有16、4、2的) |
CD | Campus Distrbutor | 建筑群配线设备 |
CP | Consolidation Point | 集合点 |
CSMA/CD 1BASE5 | Carrier Sense MultIPle Access with Collision Detection 1BASE5 | 用碰撞检测方式的载波监听多路访问1Mbit/s基于粗电缆 |
CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD 10BASE-F | CSMA/CD 10Mbit/s基于光纤 |
CSMA/CD FOIRL | CSMA/CD Fibre Optic Inter-Repeater Link | CSMA/CD中继器之间的光纤链路 |
CISPR | Commission Internationale Speciale des Perturbations Radio | 国际无线电干革命扰特别委员会 |
dB | dB | 电信传输单位:分贝 |
dBm | dBm | 取1mW作基准值,以分贝表示的绝对功率电平 |
dBmo | dBmo | 取1mW作基准值,相对于零相对电平点,以分贝表示的信号绝对功率电平 |
DCE | Data Circuit Equipment | 数据电路设备 |
DDN | Digital Data Network | 数字数据网 |
DSP | Digital Signal Processing | 数字信号处理 |
DTE | Date Terminal Equipment | 数据终端设备 |
ELA | Electronic Industries Association | 美国电子工业协会 |
ELFEXT | Equal Level Far End Crosstalk | 等电平远端串音 |
EMC | Electro Magnetic Compatibility | 电磁兼容性 |
EMI | Electro Magnetic Interference | 电磁干扰 |
ER | Equipment Room | 设备间 |
FC | Fiber Channel | 光纤信道 |
FD | Floor Distributor | 楼层配线设备 |
FDDI | Fiber Distributed Data Interface | 光纤分布数据接口 |
FEP | [(CF(CF)-CF)(CF-CF)] | FEP氟塑料树脂 |
FEXT | Far End Crosstalk | 远端串音 |
f.f.s | For further study | 进一步研究 |
FR | Frame Relay | 帧中继 |
FTP | Foil Twisted Pair | 金属箔对绞线 |
FTTB | Fiber To The Building | 光纤到大楼 |
FTTD | Fiber To The Desk | 光纤到桌面 |
FTTH | Fiber To The Home | 光纤到家庭 |
FWHM | Full Width Half Maximum | 谱线最大宽度 |
GCS | Generic Cabling System | 综合布线系统 |
HIPPI | High Perform Parallel Interface | 高性能并行接口 |
HUB | HUB | 集线器 |
ISDN | Integrated Building Distribution Network | 建筑物综合分布网络 |
IBS | Intelligent Building System | 智能大楼系统 |
IDC | Insulation Displacement Connection | 绝缘压穿连接 |
IEC | International Electrotechnical Commission | 国际电工技术委员会 |
IEEE | The Institute of Electrical and Electronice Engineers | 美国电气及电子工程师学会 |
IP | Internet Protocol | 因特网协议 |
ISDN | Integrated Services Digital Network | 综合业务数字网 |
ISO | Integrated Organization for Standardizafion | 国际标准化组织 |
ITU-T | International Telecommunication Union-Telecommunications(formerly CCITT) | 国际电信联盟-电信(前称CCITT) |
LAN | Local Area Network | 局域网 |
LCF FDDI | Low Cost Fiber FDDI | 低费用光纤FDDI |
LSHF-FR | Low Smoke Halogen Free-Flame Retardant | 低烟无卤阻燃 |
LSLC | Low Smoke Limited Combustible | 低烟阻燃 |
LSCN | Low Smoke Non-Combustible | 低烟非燃 |
LSOH | Low Smoke Zero Halogen | 低烟无卤 |
MDNEXT | Multiple Disturb NEXT | 多个干扰的近端串音 |
MLT-3 | Multi-Level Transmission-3 | 3电平传输码 |
MUTO | Multi-User Telecommunications Outlet | 多用户信息插座 |
N/A | Not Applicable | 不适用的 |
NEXT | Near End Crosstalk | 近端串音 |
N-ISDN | Narrow ISDN | 窄带ISDN |
NRZ-I | No Return Zero-Inverse | 非归零反转码 |
OA | Office Automatization | 办公自动化 |
PAM5 | Pulse Amplitude Modulation 5 | 5级脉幅调制 |
PBX | Private Branch exchange | 用户电话交换机 |
PDS | Premises Distribution System | 建筑物布线系统 |
PFA | [(CF(OR)-CF)(CF-CF)] | PFA氟塑料树脂 |
PMD | Physical Layer Medium Dependent | 依赖于物理层模式 |
PSELFEXT | POWER Sum ELFEXT | 等电平远端串扰功率和 |
PSNEXT | Power Sum NEXT | 近端串扰功率和 |
PSPDN | Packet Switched Public Data Network | 公众分组交换数据网 |
RF | Radio Frequency | 射频 |
SC | Subscriber Connector(Optical Fiber) | 用户连接器(光纤) |
SC-D | Subscriber Connector-Dual(Optical Fiber) | 双联用户连接器(光纤) |
SCS | Structured Cabling System | 结构化布线系统 |
SDU | Synchronous Data Unit | 同步数据单元 |
SM FDDI | Single- Mode FDDI | 单模FDDI |
SFTP | Shielded Foil Twisted Pair | 屏蔽金属箔对绞线 |
STP | Shielded Twisted Pair | 屏蔽对绞线 |
TIA | Telecommunications Industry Association | 美国电信工业协会 |
TO | Telecommunications Outlet | 信息插座(电信引出端) |
Token Ring 4Mbit/s | Token Ring 4Mbit/s | 令牌环路4Mbit/s |
Token Ring 16Mbit/s | Token Ring 16Mbit/s | 令牌环路16Mbit.s |
TP | Transition Point | 转接点 |
TP-PMD/CDDI | Twisted Pair-Physical Layer Medium Dependent/cable Distributed Data Interface | 依赖对绞线介质的传送模式/或称铜缆分布数据接口 |
UL | Underwriters Laboratories | 美国保险商实验所安全标准 |
UNI | User Network Interface | 用户网络侧接口 |
UPS | Uninterrupted Power System | 不间断电源系统 |
UTP | Unshielded Twisted Pair | 非屏蔽对绞线 |
VOD | Video on Demand | 视像点播 |
Vr.m.s | Vroot.mean.square | 电压有效值 |
WAN | Wide Area Network | 广域网 |
