ARM7 GPIO 寄存器问题
烽火长征   2010-4-29 19:21 楼主
刚学 arm7 里面的 GPIO  有两个 通用管脚
  管脚的选择  I0SET0  IO1SET  IOCLR0 IOPIN0  我看别人都写成这样 IO0SET IO1SET  而我在keil 里面运行时 会提示你没有这样的定义  我把它改成前面那种就好了
选择part0 还是part1 中的数字 到底 写在哪 ::?? 就是那个 0 和1 到底写在IO口后面 还是写在最后??
望各位友友 帮忙 解析下 谢谢
回复评论 (8)
这些符号都是在某个头文件里面定义的.......它是怎么定义的,你就应当怎么写
点赞  2010-4-29 19:58
看头文件,这是宏定义,关键要寄存器地址要对
点赞  2010-4-30 09:42
学习学习。。。。
点赞  2010-4-30 10:09
直接在将其头文件包涵进来就可以了。
#include      // lpc21xx系列
如果是lpc23系列,对应头文件是 LPC23xx.h
点赞  2010-4-30 12:08
请问 头文件 在哪可以找到?
点赞  2010-4-29 20:11
可以跳到那个定义的头文件的 得看看你工程里有没有那个头文件了
点赞  2010-4-29 22:30
一般通用的头文件,都在keil(MDK)的安装目录下,MDK3.24\ARM\INC  找对应的芯片厂,下面就有对应的系列头文件。
点赞  2010-4-30 10:11
点赞  2010-4-30 10:50
    写回复
