[分享] BQ24610芯片使用问题汇总
qwqwqw2088   2020-5-18 09:50 楼主
BQ24610芯片在插入适配器后,芯片IC就很烫
A:BQ24610芯片在插入适配器后,芯片IC就很烫,没有接入电池,PG的灯亮了,其他引脚的信号都没来得及测量就关电源了,因为芯片太烫了,请问是什么原因,外围电路跟推荐的电路基本一致,是layout布局的问题,还是其他问题,请各位帮忙解答一下
Q:建议用热电偶测试下温度,顺便告诉一下你的输入输出电流,Layout图也可以贴出来看看。
A:REGN的电压测到是1V,这是芯片坏了吗
Q:REGE正常应该是6V吧,按照数据手册来看,确认下。
REGN电压异常,芯片可能已经损坏
回复评论 (3)
A:请问下HIDRV和LODRV两个管脚在整个系统中起什么作用,没看懂?
Q:参考手册9.3.10 Converter Operation一节,这两个引脚是同步整流Buck的控制信号引脚。
A:18650电池2串4并,请推荐给一个充放电管理方案
预计输入电压小于18V,电池采用18650电池,单体容量小于4000mah,结构为2串4并,请推荐一个充放电管理方案。
需要监视电池的SOC,运行中需要了解电池单体电压,充,放电电流,需要知道SOC。谢谢
Q:降压充电芯片选择很多: www.ti.com.cn/.../products.html Buck
再结合你的充电电流等条件上上述list中细选一下。
电量计可以选择BQ40Z50-R2
点赞  2020-5-18 09:50
A:请问BQ24610正常的时候,不接电池,直接上电,PG和STA1,STA2指示灯是什么状态??
手上没有评估板,做的板子充电正常,没接电池的时候,PG灯一直在闪,前面的输入MOS管一直在通断通断。
谢谢!
Q:在适配器插入后,PG就应该置位了,所以灯闪不正常。需要看下原因。首先观察下输入电源是否限流值过低
点赞  2020-5-18 09:50
谢谢分享,很有用。
点赞  2020-5-19 11:58
    写回复
