引用: shihuntaotie 发表于 2020-6-7 21:21 电压变化的时候,7805输出有变化没?换过运放没?
还没有换过运放,打算换OP07试试,7805电压是没变化的,还用了电压基准LM4040-2.5V
引用: Ablikim 发表于 2020-6-7 21:38 还没有换过运放,打算换OP07试试,7805电压是没变化的,还用了电压基准LM4040-2.5V
“还没有换过运放,打算换OP07试试”
OP-07不能在单5V电源下工作。
引用: maychang 发表于 2020-6-8 07:16 “还没有换过运放,打算换OP07试试” OP-07不能在单5V电源下工作。
请问有推荐吗?
引用: Ablikim 发表于 2020-6-8 07:27 请问有推荐吗?
用LM358就可以。
使用LM358需要注意其输入输出允许范围。LM358输入允许低到电源负端再低0.3V。但最高只允许到达电源正端减2V。你的电源电压为5V,那么输入最高只能到3V。而55V经R1R2分压后为3.11V,已经超过输入端允许范围。
另外LM358输出端最低可达电源负端之上约20mV,最高可达电源正端减去2V。这里也超过了LM358输出的可能范围。
6楼所说 “过大的负载电容会引起输出震荡”,完全正确。如果输出端一定要保留一阶RC滤波,应该在运放输出端到C3之间串联一支电阻,该电阻至少100欧以上。反馈由C3两端取得。但这样会使输出范围(C3两端电压)更小。
“如果长时间上电的话运放输出引脚的电压会持续缓慢降低”
这种长时间缓慢变化,首先考虑是否温度变化所导致。芯片温度变化,有可能是6楼xwx369661所说:运放产生了振荡。
是否产生了振荡,用示波器看看输出波形即可知道。
引用: xwx369661 发表于 2020-6-8 09:09 去掉C3,运放用作跟随器,带容性负载能力有限,一般在100pF量级,过大的负载电容会引起输出震荡。
学到知识了,谢谢!还是经验重要啊
引用: maychang 发表于 2020-6-8 10:01 “如果长时间上电的话运放输出引脚的电压会持续缓慢降低” 这种长时间缓慢变化,首先考虑是 ...
感谢,我先测试一下!
引用: chunyang 发表于 2020-6-8 11:14 5V供电下最好采用单电源轨到轨型运放,同时控制增益,尽量利用ADC的量程。
大侠,您好,请问一下电压采集的硬件滤波有没有比较有效的方法?LC滤波可以吗?
引用: Ablikim 发表于 2020-6-8 11:22 大侠,您好,请问一下电压采集的硬件滤波有没有比较有效的方法?LC滤波可以吗?
这得看要对付的带外信号的频谱及强度了,无源滤波器简单、廉价,效果能否满足需考察。你没有提供相关信息,所以无法判断。
引用: xhcx 发表于 2021-4-7 06:10 大侠们我想把 lm358改成可调增益的电路 怎么改动
LM358改成可调增益的电路?你想要手动调整还是电信号调整?
