[原创] MicroPython动手做(30)——物联网之Blynk
eagler8   2020-6-8 05:51 楼主
Blynk专为物联网而设计。它可以远程控制硬件,可以显示传感器数据,可以存储数据,对其进行虚拟化,还可以执行许多其他出色的工作。
该平台包含三个主要组件:
Blynk应用程序-允许您使用我们提供的各种小部件为您的项目创建惊人的界面。
Blynk服务器-负责智能手机和硬件之间的所有通信。您可以使用我们的Blynk Cloud或在本地运行您的私有Blynk服务器。它是开源的,可以轻松处理数千个设备,甚至可以在Raspberry Pi上启动。
Blynk库-适用于所有流行的硬件平台-支持与服务器的通信并处理所有传入和传出的命令。
现在想像一下:每次在Blynk应用程序中按下Button时,消息就会传播到Blynk Cloud空间,神奇地在其中找到通向硬件的方式。它在相反方向上的作用相同,并且所有操作都在眨眼间发生。
回复评论 (32)
Blynk是一项物联网(IoT)服务,旨在使远程控制和从您的设备中读取传感器数据的速度尽可能快和容易。Blynk是一个物联网平台,简化了物联网的移动和Web应用程序的构建。加入最流行的物联网平台,将您的设备连接到云,设计应用程序以控制它们,分析遥测数据并大规模管理已部署的产品。Blynk使复杂的物联网技术变得简单,我们设计,开发和测试了完整的IoT解决方案的构建基块,因此在Blynk上运行的企业不必这样做。最全面的物联网堆栈,Blynk将云平台与将事物,人员和数据置于企业运营核心的应用程序相结合。
Blynk官网
https://blynk.io/
点赞  2020-6-8 06:02
Blynk是一个与硬件无关的物联网平台,具有可定制的移动应用程序、私有云、规则引擎和设备管理分析仪表盘。 在blynk平台中,通过可视化拖拽,你就能创建一个可发布到Google play或App Store的应用。blynk开源了若干项目,开源地址在 github.com/blynkkk,如果担心自己的数据安全,可以自行搭建server。blynk默认支持400多款硬件,其中很多是开源硬件,所有的硬件驱动,blynk都开源出来了!
blynk几乎一条龙服务,帮助你构建自己的物联网产品。
blynk特征
所有受支持的硬件和设备的相似API和UI
使用以下方式连接到云:
WiFi无线上网
蓝牙和BLE
以太网路
USB(串行)
GSM
点赞  2020-6-8 06:09
点赞  2020-6-8 06:13
点赞  2020-6-8 11:29
点赞  2020-6-8 11:31
点赞  2020-6-8 12:07
点赞  2020-6-8 12:08
点赞  2020-6-8 12:10
1、搭建Blynk开发环境
点赞  2020-6-8 14:55
点赞  2020-6-8 14:59
点赞  2020-6-8 15:01
2、尝试简单打印Blynk的v值
设置APP
点赞  2020-6-8 19:58
#MicroPython动手做(30)——物联网之Blynk
#尝试简单打印Blynk的v值
#尝试简单打印Blynk的v值
from mpython import *
import network
my_wifi = wifi()
my_wifi.connectWiFi('zh', 'zy1567')
import blynklib
blynk = blynklib.Blynk('N14sXx7xQ-rXQF4_gKIFjEQqCC_LzybL', server='116.62.49.166', port=8080)
@blynk.handle_event("connect")
def connect_handler():
    print('Blynk connected')
@blynk.handle_event("disconnect")
    print('Blynk disconnected')
@blynk.handle_event('write V0')
def write_virtual_pin_handler(pin, _value):
    global v
    for i in range(0, len(_value)):
        try: _value[i] = eval(_value[i])
        except: pass
    if len(_value) == 1: _value = _value[0]
    print(v)
while True:
    blynk.run()
点赞  2020-6-8 20:02
mPython 实验图形编程
点赞  2020-6-8 20:05
串口打印输出
点赞  2020-6-8 20:08
3、远程开关控制板载RGB灯
连接服务器IP:116.62.49.166  端口: 8080
设置APP组件
点赞  2020-6-8 20:57
#远程开关控制板载RGB灯
#远程开关控制板载RGB灯
import network
import blynklib
import time
import music
my_wifi = wifi()
my_wifi.connectWiFi("zh", "zy1567")
blynk = blynklib.Blynk("N14sXx7xQ-rXQF4_gKIFjEQqCC_LzybL", server="116.62.49.166", port=8080)
@blynk.handle_event('write V1')
    global i
        except: pass
    rgb.fill((int(153), int(0), int(0)))
    rgb.write()
    time.sleep_ms(1)
    music.play('G5:1')
    global i
        except: pass
    rgb.fill( (0, 0, 0) )
    rgb.write()
    time.sleep_ms(1)
    music.play('E5:1')
oled.fill(0)
oled.DispChar("        网络已经连接", 0, 16, 1)
oled.show()
rgb[1] = (int(0), int(102), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
music.play('C5:1')
while True:
    blynk.run()
点赞  2020-6-8 21:06
mPython X 实验图形编程
点赞  2020-6-8 21:12
#远程开关控制板载RGB灯(实验视频)
https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNDMwMjQwNA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle
点赞  2020-6-8 21:24
12下一页
    写回复
