[资料分享] MSP430__基于MSP430学习开发系统的SD卡FAT16读写程序
fish001   2020-6-10 20:42 楼主
介绍了SD卡的基本结构和技术特征,详细说明了使用MSP430单片机和SD卡设计的FAT16文件系统,给出了接口电路和相应的软件系统设计。
该系统适用于大容量的现场数据采集、存储,并在动态心电图记录系统中得到了应用。
此工程有SCH,程序等。。。。。
以下是SCH图:
以下是代码,对于MSP430开发主要是多做项目,希望这个项目对大家有用。。。。。
主函数如下:
void main(void)
    hwInterface sdNow;
    uint8 ok,i;
    uint8 Name[12]="SD_FAT16TXT";
    uint8 buffer[54]=
        "If you look this content,the file was created success!";
    uint8 rBuf[128];
    initMcu();
    UCTL1 |= SWRST;                       // Initialize USART state machine
    UCTL1 |= CHAR + SYNC + MM;            // 8-bit SPI Master **SWRST**
    UTCTL1 = CKPH + SSEL1 + SSEL0 + STC;  // SMCLK, 3-pin mode
    UBR01 = 0x04;                         // UCLK/4
    UBR11 = 0x00;                         // 0
    UMCTL1 = 0x00;                        // no modulation
    ME2 |= USPIE1;                        // Enable USART1 SPI mode
    UCTL1 &= ~SWRST;                      // Initialize USART state machine
    P5DIR |= SDCS;                        //SD cs pin as output
    P5SEL |= 0x0E;                        // P5.1-3 SPI option select
    sdNow.sectorCount = 1;
    sd_Init(&sdNow);
       InitFat16();
//    memset(rBuf,0,128);
//    sd_readSector(&sdNow,0,rBuf,128);
//    rBuf[1] = 0;
    ok=CreateFile(Name,(uint32)54);                //建立长度为54的空文件
    if(ok!=SD_FAIL)                     //文件已存在,退出
        WriteFile(Name,(uint32)0,(uint32)54,buffer);    //将buffer写入文件
    for(i=0;i<54;i++)buffer=0;
    ReadFile(Name,(uint32)0,(uint32)54,buffer);    //将文件读入buffer
    EreaseFile(Name);                                //删除文件
    while(1);
SD卡读程序如下 :
int8 sd_readSector(hwInterface *iface,uint32 address, uint8* buf, uint16 len)
    uint8 cardresp;
    uint8 firstblock;
    uint8 c;
    uint16 fb_timeout=0xffff;
    uint32 i;
    uint32 place;
    /*DBG((TXT("sd_readSector::Trying to read sector %u and store it at %p.\n"),address,&buf[0]));*/
    place=512*address;
    sd_Command(iface,CMDREAD, (uint16) (place >> 16), (uint16) place);
    cardresp=sd_Resp8b(iface); /* Card response */
    /* Wait for startblock */
    do
        firstblock=sd_Resp8b(iface);
    while(firstblock==0xff && fb_timeout--);
    if(cardresp!=0x00 || firstblock!=0xfe){
        sd_Resp8bError(iface,firstblock);
        return(-1);
    for(i=0;i<512;i++){
        c = if_spiSend(iface,0xff);
        if(i<len)
            buf = c;
    /* Checksum (2 byte) - ignore for now */
    return(0);
SD写程序如下:
int8 sd_writeSector(hwInterface *iface,uint32 address, uint8* buf)
    uint32 place;
    uint16 i;
    uint16 t=0;
    /*DBG((TXT("Trying to write %u to sector %u.\n"),(void *)&buf,address));*/
    place=512*address;
    sd_Command(iface,CMDWRITE, (uint16) (place >> 16), (uint16) place);
    if_spiSend(iface,0xfe); /* Start block */
    for(i=0;i<512;i++)
        if_spiSend(iface,buf); /* Send data */
    if_spiSend(iface,0xff); /* Checksum part 1 */
    if_spiSend(iface,0xff); /* Checksum part 2 */
    while(if_spiSend(iface,0xff)!=0xff){
        t++;
        /* Removed NOP */
    /*DBG((TXT("Nopp'ed %u times.\n"),t));*/
    return(0);
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
