[求助] 关于二阶有源低通滤波器的设计问题
光芒。   2020-6-11 11:51 楼主
我想问一下,二阶有源低通滤波器,它那几个电阻电容的值该怎么取啊。我看好多设计上,上面的两个一阶的电容电阻的组合取值都不相同啊。而模电书上,却还是取两个一阶参数相同,然后求得RC是个定值,可是这个RC里面电容电阻的值还是不知道怎么取啊。求助啊。
回复评论 (9)
gmchen老师曾发布过若干关于有源滤波器的帖子,你不妨搜索一下看看。
点赞  2020-6-11 12:04
有源低通滤波器,不仅有截止频率这个参数,还有其它参数必须确定。
点赞 (1) 2020-6-11 12:13
好的,谢谢
点赞  2020-6-11 12:30
二阶有源低通滤波器,电阻电容的取值与两个参数有关:截止频率、Q值。但是即使是相同的截止频率与Q值,不同的电路形式也有不同的取值。
通常在模电教科书上不会作太多的介绍,大致上多数教科书只介绍两种电路:压控电压源型(也常常称为Salen-key型)、多路反馈型。
压控电压源型的完整电路有4个R和2个C,多路反馈型的完整电路有3个R和2个C,而确定电路的方程个数不会超过3个(一个确定截止频率,一个确定Q值,还有一个确定放大器的增益),所以变量个数肯定大于决定这些参数的方程个数。从这个角度来说,所有滤波器的设计都具有无穷多的可能参数值。但是在实际设计中要考虑阻容元件的规格及其误差、运放的负载能力、还有其他一些更细微方面的影响等等,所以就有了许多不同的结果。
点赞 (1) 2020-6-11 14:18
谢谢老师
点赞  2020-6-13 20:18
引用: gmchen 发表于 2020-6-11 14:18 二阶有源低通滤波器,电阻电容的取值与两个参数有关:截止频率、Q值。但是即使是相同的截止频率与Q值,不同 ...
老师,这个里面,我令C1与C2的值为0.1uf,然后利用 Q值为0.707列一个方程(Q=1/2α),和已知的截止频率5kHZ列一个方程。解方程组,得到的R1=450ohm,R2=225ohm。可是我用这些值搭出来电路,用频谱分析看了一下,它的波特图不对,截止频率为10k左右。并且在5kHZ时,增益比预设的通带增益还要大。 可能是什么原因呢?
点赞  2020-9-18 15:03
引用: 光芒。 发表于 2020-9-18 15:03 老师,这个里面,我令C1与C2的值为0.1uf,然后利用 Q值为0.707列一个方程(Q=1/2α),和已知的截止频率5k ...
你的k取值是多少?
点赞  2020-9-27 08:04
将你的电路参数计算了一下,得到的截止频率是5k,没错,但是Q不对。
如果K=1,计算得到的Q=1.45
点赞  2020-9-27 09:24
你那个Q=1/2a是不对的
点赞  2020-9-27 09:58
    写回复
