[分享] 小蛋挞教你区分 手台功放和中继台的区别 扫盲贴
Stephenhu1984   2020-6-12 21:14 楼主
手台是人们对手持对讲机的简称,手台一般的收发制式为FM,功率大概在5W左右,频率范围在VHF:144-148,UHF:430-440业余业务专用频段,支持发射和接收,采用半双工的工作模式。
车台和手台,都属于无线电台,也是大家常说的对讲机,他们两者的区别,在使用场景上,手台多数是拿在手上使用,自带电池,低功率电台的一类。车台多数是在车上使用,或者在家里使用的,不带电池,需要外接电源使用,而且输出功率也比手台大得多。
中继台是一种特殊的设备,他既区别于电台,也又类似于电台。中继台是由两个互相独立的收发模块组成的,收发能够同时进行是工作在全双工状态,一般的电台是工作在半双工状态,要么收听,要么发射,不能同时进行。说到这来可能有同学开始不明白了,简单来说,中继台是用于转发信号,使你发射的信号能够传得更远。因为功率是固定的,在使用同样天线的情况下中继台本身并没有增加通讯距离,这点是很多人误解的地方。通讯的距离,只与位置、天线和功率有关,与你是不是使用中继台无关。
手台功放是一种功率放大器,使原本只有5W的手台,放大到与车台接近的功率,甚至比车台的功率更加大。这种办法,就能有效提升通讯距离。举个栗子,使用同样的天线,用手台5W发射,只能通讯到2-3KM的范围,如果加大功率,通讯距离就会提升,例如加大到15W,通讯距离达到5-8KM,再加大到35W,通讯距离达到12-15KM,再加大到50W,通讯距离进一步提升到18KM左右。 772790db809c63ed30f6200242491d6.png
回复评论 (3)
你别说,现在在工业场合,对讲机还是普遍应用。这东西好用啊
点赞  2020-6-15 09:30
顶一顶
点赞  2020-6-16 21:07
引用: toothache 发表于 2020-6-15 09:30 你别说,现在在工业场合,对讲机还是普遍应用。这东西好用啊
是的,很常见的设备
点赞  2020-6-16 21:07
    写回复
