哎,买了个太阳能小夜灯,被骗了。想自己改进一下,请假一下电路如何改进
markxx   2009-4-6 20:06 楼主
买了个太阳能小夜灯,说白天太阳底下充电一个白天,能亮一个晚上。可它是当快没电了的时候,一闪一闪的。正常亮也就亮两个小时,然后就是一闪一闪的亮。晚上一闪一闪的晃的睡不着。
我想改进一下,当它快没电的时候不让它亮了。  请问有没有简易的方法改进一下电路。比如并联个电容串联个电感什么的。
回复评论 (16)
补充一下:
它是亮一秒然后灭一秒的闪
点赞  2009-4-6 20:12
晕。搞个电压什么的。低于一定电压就不让它亮
点赞  2009-4-6 20:24
它好像用了个芯片接到led的,那个芯片我改不了。只能在芯片连接led的电线上改。这个电线上的电流就是一秒钟有 一秒钟没有。 如果把这个脉冲电路改成没有电也行啊
点赞  2009-4-6 20:26
加个电容接地?滤掉不稳定电流
点赞  2009-4-7 11:05
有图看看?
点赞  2009-4-7 12:37
帮顶
点赞  2009-4-7 12:46
帮顶
点赞  2009-4-7 12:46
周工开发网-淘宝店开张!
三款周立功99元开发板,非常适合初学者,资料丰富价格便宜。
EasyARM1138  (内嵌USB仿真器的Cortex-M3开发板)
EasyARM2103  (arm7内核开发板)
EasyFPGA030  (FPGA开发板)
详情如下:
www.01zg.com
点赞  2009-4-7 13:13
帮顶
点赞  2009-4-11 07:51
串一个很小的电阻,检测他的电压,正常情况下它的电压不会降到很低。一但发现它的电压很低,就关掉电源
点赞  2009-4-11 11:11
加一个三极管设计一个自锁电路,灯一灭就自动把IC电路的电切断。跟普通MP3里的一样就行。
点赞  2009-4-15 00:24
楼上想法很奇特……
点赞  2009-4-27 17:35
我觉得,加一个开关就行了,有电时我也可以关掉。
点赞  2009-5-1 06:33
哈。。也许是我表达得不对,就是像普通MP3里面开机供电电路一样。
点赞  2009-7-2 15:20
引用: 引用 13 楼 jennyvenus 的回复:
这个挺好啊
点赞  2009-7-2 17:24
把它寄给我,我帮你装个开关吧
点赞  2009-7-4 00:31
    写回复
