[求助] GDB调试与DSP
TWWT   2020-6-25 10:55 楼主
我想问一下,有没有人做过使用GDB去调试过DSP的裸机程序,我指的不是CCS上面提供的传统Debug的功能,而是在PC上运行GDB程序,通过带网口的JTAG仿真器,去调试在DSP上的程序,比如可以读写寄存器,内存啊,设置断点啊,单步运行之类的。
因为我自己觉得这样是不太可行的,如果有熟悉GDB原理的人都知道,这是一个基于Unix开发的程序,可以用来调试arm,因为arm上面可以运行Linux的操作系统,从而运行对应的gdbserver程序,再通过系统调用去实现调试arm程序。
但是因为我自己不是很懂DSP,接触的很少,我想的是如果是单独的DSP架构,那上面应该就不能运行操作系统,那么gdbserver就没法通过系统调用实现程序调试。
不过我这有另外一种思路,就是在DSP前面有一个arm主控的网口仿真器,带JTAG接口,我在这个仿真器上面运行gdbserver,然后完成命令转换,再通过JTAG接口传给DSP,实现DSP调试,只是不知道这种思路是否可行。
因为我对于DSP的架构并不了解,也不知道DSP是如何实现调试的,所以我想来论坛问一下,是否有熟悉DSP的人,能够为我解答一下疑惑!
万分感谢!
回复评论 (2)
对这块不熟悉呢。o(︶︿︶)o 唉学的没用都丢给老师了。读书时学过DSP,现在看着是他不认识我我不认识他。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2020-6-26 07:15
他有可能还是认识你的,只是你可能确实不认识他了
点赞  2020-6-26 15:37
    写回复
