想请教下设备静电防护的问题,设备是接的220V交流电,内部有一个220V转24V的电源盒(类似于电脑机箱电源,图片是电源框图),输出24V给设备主板;
设备的金属外壳与电源输入端的地线(即220V这边的地)有良好的接触;
有如下疑问:
1)外壳有与大地相连,外壳静电问题应该是没有了,那此时主板的地是否需要与外壳保持良好接触?还是绝缘隔开比较好呢?
2)如果电源输入端的220V的地不接到设备金属外壳,即设备不与大地连接,那主板的地是不是应该要与外壳做良好接触,来预防静电问题呢?谢谢~
金属机壳防静电有个基本原则,机壳内部的电路如果用金属外壳屏蔽的,注意屏蔽必须良好,则金属外壳应良好接地,接地电阻要尽量小,这样放电电流可以由金属外壳流入大地。
“2)如果电源输入端的220V的地不接到设备金属外壳,即设备不与大地连接,,,,”
如果在做防静电方案时,将电路与外壳连在一起,则只应通过一点连接,可以防止不同接地点的电位差使静电感应电流流过电路。
引用: maychang 发表于 2020-6-28 21:14 至于你的 “主板” 的 “地” 是否需要与金属外壳保持良好接触抑或绝缘,那要看你的 & ...
对主板来说,只需要24V的直流电压,如果把主板的GND接到了大地,会有什么问题吗?这个我还没有深入的去想过。
另外就是我们目前准备把强电放到外面,用适配器输出24V进设备,这样设备外壳接不了大地(也不单独拉线到地),这种情况下,如果金属外壳不与主板的GND连接的话,静电放到外壳上,担心会沿着外壳放到主板上,或者其静电场干扰到主板。如果主板GND与外壳良好接触了,静电进来就直接导到主板的地上了。
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-6-28 21:28 “2)如果电源输入端的220V的地不接到设备金属外壳,即设备不与大地连接,,,,” 如果在做 ...
我以前做的用锂电池供电方案,金属外壳的这种,是需要外壳多点接主板地的(通过导电泡棉或者导电布),接的越牢靠越好,做静电测试越容易通过,如果不接或者接的弱,有很大概率会出问题。我一直理解的是电池方案之所以那么做是电池本身可以吸收电荷,静电被电池负极(主板GND)吸收。
但是如若是适配器供电,或者是开关电源供电,不带电池,处理方式会不一样吗?这种电源供电方案应用的少,静电放到电源的负极能被吸收掉而不至于对主板产生干扰吗?还望赐教。
引用: elec32156 发表于 2020-6-29 12:40 对主板来说,只需要24V的直流电压,如果把主板的GND接到了大地,会有什么问题吗?这个我还没有深入的去想 ...
“对主板来说,只需要24V的直流电压,如果把主板的GND接到了大地,会有什么问题吗?”
不知道你的具体电路,所以不知道你的主板GND接到大地是否会出现问题。
引用: elec32156 发表于 2020-6-29 12:53 我以前做的用锂电池供电方案,金属外壳的这种,是需要外壳多点接主板地的(通过导电泡棉或者导电布),接 ...
防静电措施的目的就是提供一个静电泄漏通道。
或直接接地或通过一个具有很小或几乎为零电阻(阻抗)的导线或其他导体与地连接。
开关电源有自己的接地,在防静电措施中,凡是高频、高压开关波形可能与接地面或副边输出有容性耦合的地方都要求有静电屏蔽的。
“金属外壳的这种,是需要外壳多点接主板地的(通过导电泡棉或者导电布),接的越牢靠越好,做静电测试越容易通过,”
其实这种多点接地,是所谓串联接地,就是将整个防静电系统中各个设备的直流地线,以串联的方式,或者多点,接在作为直流地线的铜皮上,做静电测试确实是比较容易通过的。
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-6-29 14:11 防静电措施的目的就是提供一个静电泄漏通道。 或直接接地或通过一个具有很小或几乎为零电阻(阻抗)的 ...
那对于这种采用适配器供电,金属外壳又无法与大地连接的情况,来10KV以上的静电打到外壳上,静电应该如何泄放呢?有什么推荐的方案吗?谢谢。
我在想如果把设备的外壳与主板的地连接到一起,相当于整个外壳都变成了负极,静电打过来如果不能被电源吸收,有可能在那一瞬间会将负极电位抬高,这样设备的供电电压会变低,可能就会出问题了,不知分析的对否。
引用: elec32156 发表于 2020-6-29 14:28 那对于这种采用适配器供电,金属外壳又无法与大地连接的情况,来10KV以上的静电打到外壳上,静电应该如何 ...
首先,确认一下金属外壳所用适配器的供电时,此外壳是否连接到了AC电源的保护地?
如果连接到保护地,只是建议一个方案,将适配器的输出直流地,通过2个1MΩ耐高压电阻分别与供电端即原变的L、N线相连,即中性线N(即工作零线)和保护零线PE的TN-C配电系统。
这种配电系统的N线是在建筑物入口处和保护地连接在一起的,所以这个电阻可以防止设备外壳出现静电积累。
