[讨论] 关于Royer 拓扑的CCFL驱动电路的功耗问题
sfcsdc   2020-7-1 08:28 楼主
浼佷笟寰俊鎴浘_20200701082138.png 这种电路目的是产生一个高压正弦波去驱动灯管。
实物做出来后,有一些问题:
5V的电流非常大,有2A了。
灯有在闪的情况,但是减小C2就可以解决。
请问电流是由什么决定的?后端的灯管负载,还是升上去的电压。怎么能够调小.
回复评论 (4)
”请问电流是由什么决定的?“
5V电源输出的电流,由你的负载(灯管)消耗的功率和你的Royer振荡电路损耗的功率决定。
点赞  2020-7-1 11:33
5V直流电源输出2A,因为不知道你的负载(灯管)特性参数,很难说是否过大。也有可能就应该是这么大。
点赞  2020-7-1 11:34
引用: maychang 发表于 2020-7-1 11:33 ”请问电流是由什么决定的?“ 5V电源输出的电流,由你的负载(灯管)消耗的功率和你的Royer振 ...
问题解决了,是因为副边的电容过大造成的。
因为是正弦波驱动,用1nF的电容,电流就是2A。
用15pF的电容,电流就是0.8A
点赞  2020-7-2 16:09
引用: sfcsdc 发表于 2020-7-2 16:09 问题解决了,是因为副边的电容过大造成的。 因为是正弦波驱动,用1nF的电容,电流就是2A。 用15pF ...
“用15pF的电容,电流就是0.8A”
15pF电容容抗可比1nF电容容抗大多了。
用15pF电容,如果 “灯管” 还能够正常发光,那就算解决了。
点赞  2020-7-2 16:48
    写回复
