首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
MicroPython开源版块
[分享] micropython更新:2020.7
dcexpert
2020-7-1 21:21
楼主
zephyr/make-minimal: Disable FAT and LFS2 options to make it build.
zephyr: Implement machine.Pin.irq() for setting callbacks on pin change.
lib/utils: Protect all of mpirq.c with MICROPY_ENABLE_SCHEDULER.
docs/esp32: Add info about PWM duty cycle range to esp32 quickref.
docs/library: Clarify that the arg to esp.deepsleep is in microseconds.
stm32/mboot: Add DFU logic to respond to DFU_GETSTATE request.
stm32/flash: Update flash_get_sector_info to return -1 on invalid addr.
stm32/mboot: Implement DFU mass erase.
tools/pydfu.py: Respect longer timeouts requested by DFU device/mboot.
stm32/timer: Properly initialise timer deadtime/brk on WB MCUs.
stm32/usbd_cdc_interface: Remove full==size-1 limitation on tx ringbuf.
点赞
回复评论 (7)
沙发
dcexpert
nrf/Makefile: Disable ROM text compression when compiling for debug.
nrf/bluetooth/ble_uart: Swap end character on cooked strings.
nrf/bluetooth/ble_uart: Fix random advertisement name.
nrf/bluetooth/ble_uart: Add mp_hal_stdio_poll function.
nrf/bluetooth: Handle data length update request.
nrf/bluetooth/ble_uart: Fix implicit declaration of function.
unix: Enable uasyncio on dev variant.
unix: Make manifest selection match other ports.
Revert "tools/pydfu.py: Respect longer timeouts requested by DFU dev..."
stm32/mboot: Disable polling mode by default and use IRQ mode instead.
stm32/mboot: Remove the use of timeout in DFU_GETSTATUS.
py: Rework mp_convert_member_lookup to properly handle built-ins.
py/obj.h: Make existing MP_TYPE_FLAG_xxx macros sequential.
点赞
2020-7-2 11:09
板凳
dcexpert
nrf/boards: Add initial support for Actinius Icarus.
extmod/nimble: Fix attr NULL ptr dereference in ble_gatt_attr_read_cb.
stm32/pyb_can: Handle timeout arg for FDCAN in pyb_can_send.
stm32/fdcan: Support maximum timeout of HAL_MAX_DELAY in can_receive.
stm32/fdcan: Use FDCAN_RXFxS_FxFL instead of hard-coded value.
stm32/fdcan: Use the right FIFO to calc element address in can_receive.
unix/variants: Enable VFS and all supported filesystems on dev variant.
nrf: Enable nrf tick support on all boards by default.
nrf: Add support for time.ticks_xxx functions using RTC1.
点赞
2020-7-13 11:30
4楼
dcexpert
ravis: Change nrf pca10056 board to build with s140 SoftDevice.
nrf: Add board definition for nRF52840-MDK-USB-Dongle.
travis: Add pca10090 build to nrf job.
travis: Install newer toolchain for nrf job.
nrf/boards: Enable RTCounter machine module for nrf9160 boards.
nrf/nrfx_config: Disable RTC2 for nRF9160 targets.
点赞
2020-7-18 10:35
5楼
dcexpert
docs/library: Add gatts_indicate() doc to ubluetooth.rst.
examples/bluetooth: Add simple UART demo with central and peripheral.
extmod/btstack: Schedule notify/indicate/write ops for bg completion.
examples/bluetooth: In ble_advertising.py, skip appearance if not set.
unix: Make the MICROPY_xxx_ATOMIC_SECTION mutex recursive.
点赞
2020-7-20 21:09
6楼
9zhmke
楼主威武!
点赞
2020-7-21 10:12
7楼
dcexpert
lib/libm_dbl: Add round.c source code.
py/obj.h: Fix mp_seq_replace_slice_no_grow to use memmove not memcpy.
tests/basics: Split out memoryview slice-assign tests to separate file.
lib/stm32lib: Update library for H7 v1.6.0 and WB v1.6.0.
esp32/network_lan: Add support for IP101 PHY.
docs/library: Update documentation of esp32's RMT.
esp32/esp32_rmt: Properly fix looping behaviour of RMT.
extmod/modussl_mbedtls: Integrate shorter error strings.
lib/mbedtls_errors: Add code to patch mbedtls for shortened error strs.
lib/libc: Add implementation of strncpy.
extmod/modussl: Improve exception error messages.
docs/library: For ubluetooth, add docs for _IRQ_GATTS_INDICATE_DONE.
extmod/modbluetooth: Add event for "indicate acknowledgement".
extmod/modbluetooth: Fix so it builds in peripheral-only mode.
extmod/modbluetooth: Ignore unused self_in in ble_gatts_indicate.
点赞
2020-7-21 11:06
8楼
dcexpert
extmod/uasyncio: Add StreamReader.readexactly(n) method.
stm32/usbdev: Fix calculation of SCSI LUN size with multiple LUNs.
py/compile: Don't await __aiter__ special method in async-for.
docs/esp32: Fix machine.Timer quickref to specify HW timers.
docs/library: Update pyb.UART to correct pyboard UART availability.
docs/library: Update pyb.Timer to add missing args and defaults to init.
docs/library: Update pyb.SPI init method to add descr about "ti" arg.
nrf: Enable more features for all targets.
nrf: Split mpconfigport.h into multiple files.
lib/libc: Fix string0's implementation of strncpy.
点赞
2020-7-26 10:04
最新活动
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
随便看看
最新中文资料更新20130925
利用STM32F4和Android控制六足机器人--EEWORLD大学堂
走进无线局域网
除了赏灯,猜灯谜,你们那儿元宵节还有什么活动呢?
createwindow 如何创建 SysListView32控件?
特斯拉中国开启“超充时代"
WINCE的PDA不能正常显示访问网页上的中文,其中网页编码是UTF8
我的TFT触摸屏在调试触摸部分是有点问题
请教版主,我用的dec33的评估板,想问个bootload的问题?
【Beetle ESP32-C3】八、OLED时钟和天气助手(Arduino)
FPGA核心板
LPC1778的USB使用外部的SST25VF016B做容量存储器怎么使用?
R7F0C003/004系列,使用IAR开发环境,是否有教程?
TI DSP28X 所有外设例程 (学者必看!)
迷茫啊,女孩子在电子信息工程方面怎么混呢
【TI首届低功耗设计大赛】PM2.5传感器驱动+测试
download imge之后不能正常启动WM
PWM波的问题
请问版主这个st的美女是谁?
电压跟随器的典型用途
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
