[求助] 遇到一个问题,在没有烧录程序前AIO4得到的电压就是电池电压的一半,而灌入程序后...
QWE4562009   2020-7-3 10:00 楼主
遇到一个问题,在没有烧录程序前AIO4得到的电压就是电池电压的一半,而灌入程序后,量测AIO电压比实际的电压低了0.207V,这是什么原因?AI01本来就是ADC口,不是复用的口
回复评论 (34)
是要R5 R20 改小电阻试试。可以查一下芯片的输入阻抗匹配的资料。其实几十K都可以。
点赞  2020-7-3 10:17
我在隔壁网站回复你了,你看看是不是ADC输入阻抗太小了,外边分压电阻小一点再看看,比如用10k和10k的来分压,你再看看电压还会降低很多么?
坐而言不如起而行
点赞  2020-7-3 10:22
还有就是描述的不是很清楚,
下程序前是电压表量测AIO1,不是AIO4吧?
下程序后是电压表量测,还是ADC程序采集的?
如果是程序采集,要看ADC参考电压准不准,程序有没有问题
如果是电压表量测,假设电池电压没有下降,只是AIO1下降了,那参考我上边说的,分压电阻太大了,ADC输入阻抗太小了,
坐而言不如起而行
点赞  2020-7-3 10:26
还有就是描述的不是很清楚,
坐而言不如起而行
点赞  2020-7-3 10:27
分压电阻改低点试试
点赞  2020-7-3 11:44
ADC本来就是有输入阻抗的,分压电阻是M欧姆级,已经跟ADC的输入阻抗差不多甚至大于ADC的输入阻抗了。要么大幅减小分压电阻的阻值,要么分压后做一级运放跟随缓冲来做阻抗变换。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-7-3 14:07
引用: chunyang 发表于 2020-7-3 14:07 ADC本来就是有输入阻抗的,分压电阻是M欧姆级,已经跟ADC的输入阻抗差不多甚至大于ADC的输入阻抗了。要么大 ...
要么大幅减小分压电阻的阻值-------减小分压电阻带来一个问题啊,就是功耗的问题
点赞  2020-7-3 15:48
引用: wsmysyn 发表于 2020-7-3 10:26 还有就是描述的不是很清楚, 下程序前是电压表量测AIO1,不是AIO4吧? 下程序后是电压表量测,还是AD ...
说错了 就是AIO1
点赞  2020-7-3 15:48
都是电压表量
点赞  2020-7-3 15:49
引用: damiaa 发表于 2020-7-3 10:17 是要R5 R20 改小电阻试试。可以查一下芯片的输入阻抗匹配的资料。其实几十K都可以。
会有功耗问题啊
点赞  2020-7-3 15:49
那应该就是分压电阻太大的问题,ADC输入阻抗推算可能也就是4M多一点左右,你用1M的分压就会有这个问题,4M // 1M的,就800K了,
整体功耗要求多大?需要测量的电池电压精度是多少?
用10K和10K电阻分压,AIO1 pin的电压才会只有3mV的误差
但是电流会从2uA增长到200uA,就看能否接受了,
坐而言不如起而行
点赞 (1) 2020-7-3 16:00
QWE4562009 发表于 2020-7-3 15:49 会有功耗问题啊
那是。要不你就加一级放大器进行阻抗匹配。反正设计这事就是考虑一个折中方案。 如果选用目前电阻方案你可以多试试电阻。看多大自己满意。
点赞 (1) 2020-7-3 16:10
引用: damiaa 发表于 2020-7-3 16:10 QWE4562009 发表于 2020-7-3 15:49 会有功耗问题啊  那是。要不你就加一级放大器进行阻抗匹配 ...
只能一个个试了
点赞  2020-7-3 16:48
引用: wsmysyn 发表于 2020-7-3 16:00 那应该就是分压电阻太大的问题,ADC输入阻抗推算可能也就是800K左右,不到1M,你用1M的分压就会有这个问 ...
刚试了330K都不行 200K就可以
点赞  2020-7-3 16:48
QWE4562009 发表于 2020-7-3 16:48 刚试了330K都不行 200K就可以
嗯 那要牺牲几个UA。
点赞  2020-7-3 16:52
引用: QWE4562009 发表于 2020-7-3 16:48 刚试了330K都不行 200K就可以
可以做个表格软件补偿一下。数据就不会差那么大。
点赞 (1) 2020-7-3 17:17
是的就是分压电阻太大了,
不增加硬件,还要保证功耗够低的话, 可以软件上做校准的算法,
有了ADC的输入阻抗,大概4M左右,外边的分压电阻也是确定,根据ADC采集的AIO1的电压推算电池电压也不是很难。
加硬件也就是加一个低功耗的放大器,buffer一下就可以,就不会有这个问题,
坐而言不如起而行
点赞  2020-7-3 17:27
引用: damiaa 发表于 2020-7-3 17:17 可以做个表格软件补偿一下。数据就不会差那么大。
版主好  能不能给点思路  我和软件说下这个问题  不想去改硬件了  我要考虑耗电问题   电池容量太小了 200mAh。。。
点赞  2020-7-3 17:52
引用: wsmysyn 发表于 2020-7-3 17:27 是的就是分压电阻太大了,   不增加硬件,还要保证功耗够低的话, 可以软件上做校准的算法, ...
做一个阻抗变换吗?一个跟随器是否可以
点赞  2020-7-3 17:52
12下一页
    写回复
