Activesync连接上WINCE一会后自动断开
TONNY   2009-5-14 18:03 楼主
Activesync连接上WINCE,两分钟左右后自动断开,WINCE端打印信息:
RASCS_Disconnected: Ecode=619
Posting WM_NETCONNECT(FALSE) message, ErrorCode = 619(0x26B)
AUTORAS:: Dialer notifies: [2] [Dialer Terminate]
AUTORAS:: Dialer notifies: [1] [Dialer Start]
Posting WM_NETCONNECT(TRUE) message
AUTORAS:: Dialer notifies: [4] [Dialer Connected]
按论坛上的说法,将虚拟串口从原来的“Index=dword:5”修改为8,但是不起作用。
把USB线拔出再插回去之后,重新连接上,但过两分钟左右又断开。不知道是什么原因,请教各路高手。
回复评论 (23)
我的也一样
点赞  2009-5-14 18:13
我的不会,不过最近偶尔会断,
经常断不是郁闷死了。
点赞  2009-5-14 21:21
我这边有个现象,一旦Wince网络连接通,ActiveSync就会终断,
但是换一台PC就好了,有人遇到过没?
点赞  2009-5-15 09:10
是呀,经常断,都是连上两分钟左右后就断开,要重新插拔才能重新连上。连接上的时候经常不能拷文件。断开的时候,WINCE端却显示USB状态是已连接。不知道是什么原因,郁闷。
点赞  2009-5-15 09:13
系统的稳定性怎么样?
点赞  2009-5-15 14:58
我这边不但断,而且把USB线一拔,主机就死机了?
点赞  2009-5-15 15:04
我的也断 有些天断的厉害,有些天又不太断,同样的机器,同样的系统,不知道是什么原因。
点赞  2009-5-15 15:40
楼主,我也遇到过这样的问题,但是我没有关注,后来也不知道怎么回事就好了。问过别人。有些人认为activesync的驱动有问题,如果用了DNW软件,也可能是DNW软件驱动的问题。
点赞  2009-5-15 15:48
他奶奶的,同樣的設備在我機器上怎麼都不好用,搞了半天,換台PC就基本上沒毛病了,這個破電腦最近總出毛病,經常藍屏,今天早晨就系統就藍屏,根本就進不了WINDOWS,最近這三周光系統還原就已經搞了四五次了,幸好當時裝了一鍵還原,否則裝系統都裝傻了
点赞  2009-5-15 15:52
的确如此,我的机器有时候下NK会重启。
经理的却不会,估计是主板的问题。
点赞  2009-5-15 16:01
我的板应该是稳定的。因为我的板子跑扬创的BSP,ActiveSync是正常的,跑三星的官方bsp就出现掉线的问题。但底层肯定是没问题的,因为ActiveSync连上后,PB里的远程调试工具都可以通讯。这会是什么问题呢,期待高手的出现。
点赞  2009-5-23 10:23
引用: 引用 11 楼 lqx4_3 的回复:
那就换USB驱动啊。
点赞  2009-5-23 10:27
原因很多,有些是板子的硬件问题,有些是驱动问题,还有的是防火墙或者杀毒的原因,楼主把防火墙或者杀毒软件关了看看,如果是这个原因的话,那就最好不过了。
点赞  2009-5-23 10:54
试过了,试过把防火墙和杀毒软件关了,还是不行。
点赞  2009-5-23 13:32
引用: 引用 12 楼 gooogleman 的回复:
引用 11 楼 lqx4_3 的回复:
那就换USB驱动啊。
USB底层驱动应该是好的,因为当ActiveSync连上之后,PB里的Tools都是可以用的,那问题就可能出现在public目录下的驱动了,那是软件实现的代码,也很复杂,不知道如何下手。
点赞  2009-5-23 13:35
那是微软实现的代码
点赞  2009-5-23 13:36
我看未必,不同的BSP 但是PB都一样的,很明显是BSP的问题。
点赞  2009-5-23 13:49
同不会掉有可能是电脑的问题。
个人认为最大的问题是调试串口的问题。你可以试着修一些东西,同步就不会掉了,我在2443和6410都碰到过这种问题。
点赞  2009-5-24 18:16
把WINCE上的网络禁用掉试试!
点赞  2009-5-31 16:04
12下一页
    写回复
