电脑鼠设计任务安排
1,按键做开关
2,用LED8闪烁表示开,不亮表示关
3,AD采样设置电脑鼠快慢,调节步进电机的转速
4,用LED1~LED5表示电脑鼠速度,LED1亮最慢,5个都亮最快
5,p0.9的状态值做正反转标志
#include "config.h"
#define KEY 1<<20
#define LED1 1<<16 // P2.16
#define LED2 1<<17 // P2.17
#define LED3 1<<18 // P2.18
#define LED4 1<<19 // P2.19
#define LED5 1<<20 // P2.20
#define LED6 1<<21 // P2.21
#define LED7 1<<22 // P2.22
#define LED8 1<<23 // P2.23
#define MOTOA 1<<24 // P2.24
#define MOTOB 1<<25 // P2.25
#define MOTOC 1<<26 // P2.26
#define MOTOD 1<<27 // P2.27
#define MOTOCON (MOTOA | MOTOB | MOTOC |MOTOD) // MOTO控制字
void DelayNS(uint32 dly);
void MOTO_Mode1(uint8 i); // A-B-C-D
void FireKey(void *pdata);
void AdjustSpeed(void *pdata);
void Running(void *pdata);
void MouseRunning(void *pdata);
void Reverse(void *pdata);
void MouseInit(void);
void PowerOn(void);
void PowerOff(void);
void ReadAD_SetSpeed(void);
volatile int MouseRun=0,speed=0,direction=0;
OS_STK TaskStk [5][128];
int main (void)
OSInit();
点火开关 FireKey
速度调节 AdjustSpeed
运行状态 Running
方向控制 Reverse
驱动输出 MouseRunning
OSTaskCreate(FireKey ,(void *)0, &TaskStk[0][128 - 1], 2);
OSTaskCreate(AdjustSpeed ,(void *)0, &TaskStk[1][128 - 1], 3);
OSTaskCreate(Running ,(void *)0, &TaskStk[2][128 - 1], 4);
OSTaskCreate(Reverse ,(void *)0, &TaskStk[4][128 - 1], 5);
OSTaskCreate(MouseRunning ,(void *)0, &TaskStk[3][128 - 1], 6);/* 该任务无等待事件,必须是最低优先级 */
OSStart();
return 0;
{ int i;
PINSEL1 = PINSEL1 & (~(1<<23)) | 1<<22; // 设置P0.27连接到AIN0
// 进行ADC模块设置,其中x<
ADCR = (1 << 0) | // SEL = 1 ,选择通道0
((Fpclk / 1000000 - 1) << 8) | // CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1 ,即转换时钟为1MHz
(0 << 16) | // BURST = 0 ,软件控制转换操作
(0 << 17) | // CLKS = 0 ,使用11clock转换
(1 << 21) | // PDN = 1 , 正常工作模式(非掉电转换模式)
(0 << 22) | // TEST1:0 = 00 ,正常工作模式(非测试模式)
(1 << 24) | // START = 1 ,直接启动ADC转换
(0 << 27); // EDGE = 0 (CAP/MAT引脚下降沿触发ADC转换)
OSTimeDly(10);
i = ADDR; // 读取ADC结果,并清除DONE标志位
IO2DIR = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED8 | MOTOCON; // 配置LED、MOTO控制I/O方向
IO2SET = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED8 ; // 关闭所有的LED灯和MOTO输出
IO2SET = MOTOCON;// 关闭所有的MOTO输出
PowerOff();
void PowerOff(void)
MouseRun = 0;
IO2CLR = MOTOCON;
IO2SET = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED8;
void PowerOn(void)
MouseRun = 1;
ReadAD_SetSpeed();
点火开关 FireKey 任务
检查是否按了点火开关,并做相应的处理。
TargetInit ();
MouseInit();
while (1)
if( (IO0PIN&KEY) == 0 ) {
OSTimeDly(3);
while( (IO0PIN&KEY) == 0 )
OSTimeDly(2); //如果没有时间延时,系统将可能被键盘卡住
if(MouseRun == 0)
PowerOn();
else
PowerOff();
OSTimeDly(50);
int ADC_Data;
ADCR = (ADCR&0x00FFFF00)|0x01|(1 << 24); // 设置通道1,并进行第一次转换
while( (ADDR&0x80000000)==0 ); // 等待转换结束
ADC_Data = (ADDR>>6)&0x3ff; // 读取ADC结果,10位有效数据d6~d15
speed = ADC_Data /205; // ADC_Data的值是0~1023,speed值将是0~4,表示设置5级速度
/* 速度调节 AdjustSpeed 任务
通过检测AD转换信息,调节步进电机的换相延时参数,从而达到调节速度的作用。
while (1)
if(MouseRun == 1){
ReadAD_SetSpeed();
OSTimeDly(50);
/* 判断正反转任务
通过检测p0.9端口的值决定正反转,注意切换方向时的处理。
int t;
while (1)
if(MouseRun == 1){
if( IO0PIN&(1<<9) )
t = 1;
else
t = 0;
if (t!=direction){
MouseRun = 0;
OSTimeDly(200);
direction = t;
MouseRun = 1;
OSTimeDly(50);
运行状态 Running 任务
显示运行状态(开关状态、速度大小)
还可加入WDT内容,当系统异常后重新复位
int count=0;
while (1)
if(MouseRun==1){
if(count++<4)
IO2CLR = LED8; // 开关状态显示
else
IO2SET = LED8;
count %= 7;
switch(speed){ // 显示速度大小
case 0:
IO2CLR = LED1;
IO2SET = LED2 | LED3 | LED4 | LED5;
break;
case 1:
IO2CLR = LED1 | LED2 ;
IO2SET = LED3 | LED4 | LED5;
break;
case 2:
IO2CLR = LED1 | LED2 | LED3;
IO2SET = LED4 | LED5;
break;
case 3:
IO2CLR = LED1 | LED2 | LED3 | LED4;
IO2SET = LED5;
break;
case 4:
IO2CLR = LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5;
break;
OSTimeDly(50);
while(1){
if(MouseRun == 1)
MOTO_Mode1(9-speed*2);
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
* 名 称:MOTO_Mode1()
* 功 能:单四拍程序
* 入口参数:uint8 i 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void MOTO_Mode1(uint8 i) // A-B-C-D
#define MOTO_ON(PIN) IO2SET = PIN
#define MOTO_OFF(PIN) IO2CLR = PIN
if(direction)
/* A */
MOTO_ON (MOTOA);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOA);
/* B */
MOTO_ON (MOTOB);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOB);
/* C */
MOTO_ON (MOTOC);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOC);
/* D */
MOTO_ON (MOTOD);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOD);
else
/* D */
MOTO_ON (MOTOD);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOD);
/* C */
MOTO_ON (MOTOC);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOC);
/* B */
MOTO_ON (MOTOB);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOB);
/* A */
MOTO_ON (MOTOA);
DelayNS(i);
MOTO_OFF(MOTOA);
以上是代码,我也不知道到底完不完整,使用的开发板是周立功的LPC 2200,其他的都没问题,就是在速度控制上,要用到AD转换,我看着好像没有相应的代码,请问这个代码是不是完整的,假如是不完整的,我该怎么加?谢谢大牛们。
应该还有个这个函数的实现, 从其名字应该能看出要实现什么功能来.
LPC2200带ZLG的步进电机驱动库吗? 能否共享一下?
看错了
原来函数已经提供了, 光看觉得应该是完整的, 跑一下试试
我用串口线连了PC的COM1和LPC2200的UART0 ,然后打开EASY ARM,可是EASY ARM什么反应都没有啊,跑了一下,按独立开关,步进电机能跑,就是速度不能调,也就是PC端不能控制速度,大牛帮帮忙啊,谢谢了~
看这个程序, 速度调节是通过ADC读取"电脑鼠"的数值变化来调节步进电机的速度的, 所以从两个方面找原因: 1) "电脑鼠"是否正常运行了? 2) ADC采样程序是否正常执行了
电脑鼠也就是步进电机可以确定正常,会转,ADC采样,说实话,我不是很懂,我以为是模数转换.我做过模数转换的实验,好象要对UATRT0进行初始化,还要写那些传数值的函数,但这个程序没有,不知道有没有关系.大牛留下QQ吧~
I'm not 大牛, 有问题可以互相探讨下, 我的邮箱是:arnold-fly@hotmail.com
解决了,其实代码已经完整,AD取样,不需要串口通讯,呵呵,小白了一次
