直播时间:6月30日10:00-11:30
直播主题: 安森美半导体电源解决方案
演讲文档:
1、ACDC 双路 输出 有什么好的解决方案推荐吗?
如果不超过200W,反激拓扑就可以做到,比如NCP1937,反激支持多路输出,并且交叉调整率也不错
2、现阶段光伏新能源领域是否有应用到新器件的成功案例?
是的,安森美的SIC 产品现在光放应用在光伏逆变器产品。
3、9V-36V输入范围,输出5V,的高性价比DC/DC芯片推荐一下
输出电流要求多大?
4、新器件的功率密度提高了,散热设计是更好做了还是更难做了
散热材料也改进为氮化铝材料了,散热也不难
5、安森美在大功率LED恒流驱动的电源解决方案有哪些?有什么优点吗?
高频,误频闪,低THD.
6、在服务器电源能效管理上,安森美有哪些优秀的解决方案来提升电能转化效率?
安森美有第三代MOSFET 和WBG 产品可以支持。
7、有没有低功耗的LDO或在DCDC推荐一下
NCP817和NCP3066
8、安森美中国工厂在哪里?
深圳西丽和苏州都有工厂
9、NCP1937,反激150W 能做到多高的效率?有技术支持吗?我有需求
有的,有完整的设计资料。
10、1200V贴片封装的10A以上功率器件多吗?
不是特别多,考虑到散热和安规,大部分都是TO-247封装
11、安森美半导体的工业工作温度一般范围是多少?
就是通用的工规-40~125
12、请问安森美国内采购渠道联系方式?
武汉力源热线电话 400-800-8051
13、安森美半导体有针对5G的么?
有完整的开关管和驱动解决方案。
14、一般半导体的寿命是多长?
半导体的寿命可以长达十年,一个产品的使用年限更多取决于电解电容的寿命。
15、主要是讲大功率的器件?
总的计划是让各位对安森美有个总体认识,侧重于大功率元件的介绍。
16、安森美是否提供完整的电源的解决方案
有的
17、安森美在可穿戴等低功耗领域有哪些解决方案?常用的芯片有哪些?
BLE5.0 芯片RSL10,降噪产品R262,助听器产品R3920...
18、安森美常用的高压MOSFET芯片有哪些,最高压可以达到多少V?
ON 有全系列的MOSFET,高压常用的650V 900V,SIC MOSFET 有900V 1200V
19、安森美半导体电源主要应用在那些场合?
适配器、充电器、PD、通讯电源、光伏逆变、UPS、LED照明...
20、安森美PFC控制器和PWM控制器各有哪些特点?
Vcc 电压的宽工作范围,高压启动,节能工作模式,集成X 电容放电环路,PFC+PWM的一体化解决方案。
21、安森美半导体在工业电源设计上都有哪些手段可以进行仿真?
大部分元件都有仿真模型,支持SPICE仿真
22、力源有自己的电子商务平台吗?ON这些产品都可以在上面购买吗?
https://www.icbase.com/ 可以登录这个网址,查找你要的器件
23、安森美有针对汽车前装电子应用的电源器件吗?
有一系列满足AEC-Q101的产品可选
24、面对疫情,安森美出货量受到影响么?
有影响的,但是在客户的可接受范围。
25、安森美电源芯片都能满足能源之星认证要求吗
可以
26、安森美在智慧楼宇通讯方面有相关的解决方案么?
有Sub-1G 收发器AX5243可以选用。
27、最大结温能实现多大?
175
28、哪里可以查到相关产品的规格书?
https://www.onsemi.cn/ ON官网,也可以直接找我们咨询获取
29、请问力源用MOSFET或ⅠGBT功率管构建的太阳能光伏逆变器能达到最大功率与转换效率达多少指标?如果要实现最大转换效率应用何种型号的器件?
力源有225KW的成功案例, NXH350和NXH450可以参考。
30、如何能获得一份力源的器件手册(包含大部分器件的),因为有时候找器件的时候翻一翻还是挺方便的------可以联络我寄送
随后电联你
31、充电桩应用方面有实际案例吗?
有20KW恒功率的成功案例
32、请问一下贵公司有没有15-30A无刷电机电调方案?
针对BLDC方面应用,ON有MOSFET 驱动芯片及MOSFET,LDO,稳压管等多种器件可供选择,详细的型号将根据你项目的具体要求可选出,可以随时联系我们
33、有专用SiC驱动芯片吗?
NCP51705 SIC MOSFET DRIVER
34、请问有没有12V升28V的芯片和功率管的设计方案推荐,急需一个这样的设计,用了好几个TI的方案都不行
你的输出电流要求多大?详细参数联系讨论,13924656805
35、200W之内的应用需要加PFC电路吗?
直流不需要,交流输入按规定,超过75W 就需要加PFC
36、三相半桥驱动可以做FOC吗?
安森美FAN73893/4可以选用
37、哪里可以下载演讲资料?
直播结束1-2周内,会随直播回放视频,一起发到大家的邮箱里
38、安森美的隔离电路设计相比市场上其他设计有什么不同和优势?
高隔离度和NCD57000驱动电流业内最高。
39、安森美半导体的电源是三相的吗?
单相、三相都有
40、IGBT一般能承受多大的短路?
15uS
41、这个讲义以后可以下载吗?
后续会整理放到网上,供大家下载
42、LLC一般用在多大功率的电源?
如果全电压输入范围和48V输出,一般3KW最合适。
43、这个300W LED驱动方案功耗怎么样
待机功耗0.15W
44、方案适用车载充电器,手机快充的应用?
可以参考NCP1343+NCP4306
45、PFC电路使用电感还是变压器?带升降压?
升压电感。
46、一般大功率的LED电源,用那种拓扑更好
半桥LLC 和双管正激 ,安森美都有完整解决方案
47、小功率电源是不是用碳化硅的成本太高?
SIC 一般针对大功率产品方面的应用
48、是否有H桥产品,24V 2A
可以查看NCP5104和NCP5109, 可以设置为H桥。
49、贵公司最低功耗的LDO是什么型号?最低的待机电流能做到多少?
你的输入输出要求分别是什么?因为时间关系,针对详细参数我们会后可联系讨论,13924656805
50、现在有个做的需要电源部分的设计。 需要输出两路12V的相互隔离电源。 请问有好的芯片或方案可以使用吗
反激控制芯片NCP1342可以满足要求。
51、step-down开关电源芯片除了LM2596,还有更大电流的吗?
具体要看你的项目要求,详细参数,会后我们可联系讨论,13924656805
52、现在光伏逆变器上主要用碳化硅还是IGBT?谢谢
目前主要还是IGBT,也有越来越多少新项目在测试SIC产品
53、安森美在USB-C的AC-DC方案用使用了哪些芯片,成本如何控制 ?
NCP1342+NCP4306,成本都还好,很多客户使用。
54、公司某款电源有电流音,请问可能是哪些原因导致的?
工作频率的设置不当引起,应该避开20HZ~20KHZ 的频率段。
55、安森美半导体功率元件,哪些系列型号是车规级的?
ON产品的命名中尾椎为-F085,或者NCV 开头的型号为车规级产品
56、安森美现在有氮化硅MOSFET吗?
还么有,但是有氮化镓驱动器
57、驱动MOSFET。是否有车规级的产品型号?
有和工规对应的一系列车规产品。
58、反激采用ccm 还是dcm 是控制芯片由专门的模式设置脚还是变压器参数决定的?
控制IC 决定
59、能用于设计无人机吗?
我们有客户已经采样ON产品用于此类产品
60、安森美中低压MOSFET有那些封装?
3*3mm;5*6mm;8*8mm; DPAK;TOLL 等
61、请问适用于无人机无刷电机电调(15-30a)的mosfet是哪几个型号,可否推荐一下?
NTMFS5C442NL 和NTMFS4C022N
62、低的系统成本主要靠哪些方面来做到?
提高效率,减少直流损耗,降低散热要求,提高功率密度,减少模块间的连接线缆尺寸。
63、1.5代是什么意思
介于第1代和第2代产品间的产品。
64、有IGBT集成电源模块吗
PIM 就是
65、如果采用了IPM还需要驱动吗?
IPM 自带驱动电路,只需提供控制信号即可。
66、SiC,GaN都是这种趋势,Onsemi的独特优势在哪?
自有晶圆厂和产品参数的一致性会比同行好很多。
67、有电子版本的选型手册?
有,随时联系我们提供给你 13924656805
68、SiC MOSFET支持应用电压环境最大范围在多少?
安森美的该类产品目前最大支持到1200V
69、有步进电机的驱动方案吗?
有专用的芯片,具体参数我们会后讨论13924656805
70、安森美提供差分运放吗
ON 有此类产品,具体型号,你可随时联系我们 13924656805
71、如果采用同步整流,用寄生二极管还是外部接二极管?谢谢
一般用寄生二极管。
72、1. Infineon 的MOSFET 都到P7,C6 了, 安森美怎么才到第三代,是不是和Infineon还差好远?
安森美的第三代相当于INX的P6,C6, 是不同厂商的命名方法不同,在下一代产品的命名中会保持一致,打消客户这样的顾虑。
73、目前IGBT硬开关速度可以到达多少?
40K~60KHZ
74、安森美提供小电源方案吗?
有的
75、在光伏应用当中碳化硅的元器件有什么优势?
提高效率,减少体积,降低成本
76、SIC相对应的驱动也有了吧?具体哪些料号?
安森美的SIC 驱动是NCP51705
77、可以申请样板吗
可以申请样品,随时联系我们
78、碳化硅需要15V左右的驱动电压,那是不是传统的mosFET驱动不适用于碳化硅了?
是的
79、安森美的PIM模块有相关的片间通讯接口吗?
PIM 没有片间通信接口
80、在氮化镓充电器设计领域有相关的案例吗?
有,NCP1342+NCP4306
81、MOSFET的寄生二极管恢复特性比业界目前使用的分立二极管要缓慢?
这要具体产品具体看。
82、我们再不进电机驱动中用了咱们一款内阻很低的MOS,但是应用过程中还是有些发热严重,实际的电流有效值并不大,请问是什么原因,是开关损耗么?
这样具体看下你的驱动电压,是否把MOS 完全打开,是否MOS 完全进入导通区 。
83、提高太阳能逆变器的效率的主要手段有哪些?
选用安森美的SIC 产品和优化控制软件。
84、请问安森美有光耦元器件么?
有的,相关选型表,你可随时联系我们
85、安森美有新能源路灯(太阳能和风能)的综合解决方案吗?
在太阳能逆变器安森美有综合解决方案可以选用。
86、安森美75A的sic 最大脉冲电流能到多少?
300A
87、安森美的mosFET和电源方案有汽车应用吗?
安森美有对应满足车规的元件。
88、安森美宽禁带(WBG)半导体器件有没有量产
已经有SIC 二级管和MOSFET 量产。
89、SiC在太阳能逆变器和电动车的驱动方案有何不同,是用同一颗驱动芯片吗?
一般电动车要用满足AEC-Q101 的元件
90、LED照明,直流升压 17W左右的LED驱动IC有推荐?
可以参考NCP1406SNT1G
91、安森美仿真模型可以自己修改吗
可以的
92、车辆的LED照明,LED驱动IC有什么典型应用方案?
NCP3065在这方面出货量很大。
93、请问有没有送评测板或者样片
样品相关型号请告知我们,我们来帮你提出申请
94、本次会议的PPT可以下载吗
直播结束1-2周内,随直播回放视频发到大家的邮箱里
95、安森美SIC 有哪些类型
SIC 产品包含SIC 二极管及SIC MOSFET,可以在官网下载到产品列表或者直接联系我们获取 13924656805
96、IGBT和MOS的区别在那里?
这是两种不同类型的产品,相同体积下,IGBT 的电流通过能力要远大于MOSFET.
97、请问有没有ON SEMI 光伏逆变器中的应用设计文件,可以发给我吗
请发邮件给我们 liangh@icchain.com,我们将提供相关应用设计资料给你
98、安森美有汽车type-c电源方案吗
有,NCP1342+NCP4306
99、有没有LDO,宽电压>40V,低静态功耗的<5uA,的电源芯片,这两天正在询料
请发邮件到liangh@icchain.com,我们提供规格书给你
100、如何更好解决开关频率高时,重载时mos的尖峰,和轻载时的变压器噪音?
安森美有易驱动的MOSFET 和最低工作频率钳位在20K 以上的控制IC.
101、ACDC 前级的开关管的散热器体积怎么算的?
取决于于工作环境温度和开关管的功率耗散。
102、SiC材料的开关损耗如何?
SIC 的开关速度很快,反向恢复时间很短,所以开关损耗比普通SI 元件低很多。
103、安森美半导体碳化硅 (SiC) 方案适用电源电压等级范围在多少?
500W~50KW
104、安森美碳化硅MOS管是上驱动和下驱动都有吗?关断可以不用负压吗?
安森美的SIC 驱动是低边驱动器
105、多路并联响应是不是会变慢?
不会的。
106、安森美有针对安防监控产品的整体电源解决方案吗?
有的,AC-DC ,DC-DC,LDO 有全套产品。
107、碳化硅产品和普通硅产品在小功率太阳能逆变器(小于10kw)中该如何选择?
这取决于一个公司的产品定位。
108、安森美SiC IGBT是全SiC模块吗
不是,只是体反向恢复二极管是是SiC
109、样品是在安森美官网申请还是力源申请?
你把型号发给我们,我们来帮你申请,ON的亚太区的样品仓就在力源仓库,可以快速配合你们产品开发
110、功率元件小型化未来主要用GaN吗
是由这个趋势,可以了解下NCP1342和NCP51802
111、可以申请碳化硅样板吗
你将型号发给我们,我们来帮你申请 liangh@icchain.com
