故障现象是:有时,在上电瞬间,DC/DC芯片击穿,并将后面的1117-3.3一并击穿(1117三端接近短路,只有几Ω)。
1、电源芯片,我用的是最输入电压为50v的MP252。实际电路输入电源电压为28v左右。
电路由输入电压转5v,再由1117转3.3v,3.3供给MCU和LCD屏等电路。在发生击穿后,3.3v电源电路短路,为MCU损坏短路,拆掉MCU后不再短路。
2、这个电路如果上电时没有击穿,整个电路可长久的工作。至今未发生在工作过程中,电源芯片击穿的情况。
感觉是MP2562的输出过压,造成后面的1117-3.3过压,再而搞的MCU等击坏造成短路。短路后,电源电路过流。
但我还是分析不出来,故障的起因是在哪里。
请大家共同分析讨论下,是何原因造成的这种情况。谢谢!
电源电路原理图如下:
PCB板线路图,如下:
根据楼主叙述 “这个电路如果上电时没有击穿,整个电路可长久的工作。至今未发生在工作过程中,电源芯片击穿的情况”,可以判断,上电时MP2562输出产生过冲。
要查出过冲产生的原因,可能比较麻烦。
防止过冲损坏AMS1117的方法,最简单的是在AMS1117输入端到地并联一只TVS。
上电瞬间击穿,可以考虑1117的输入端也需要加TVS的保护
或者在3.3V供电处,断开LCD屏等电路观测击穿情况再做分析
引用: accon 发表于 2020-7-20 07:35 5v前必须增加一个假负载。5.1k就行。
楼主可以试试,简单就能初步判断问题
