引用: maychang 发表于 2020-7-13 12:03 这是个电流-电压转换电路。10MΩ改成100kΩ,同样的电流输入,电压输出降低到原来的百分之一,干 ...
明白,谢谢前辈!
引用: xiaxingxing 发表于 2020-7-13 13:46 明白,谢谢前辈!
但电阻减小到百分之一后,干扰并未消除。这干扰可能是LED(应该是个光电管)距离放大器较远所致。如果距离较远,联接导线应该采用屏蔽线。
引用: captzs 发表于 2020-7-13 17:15 补偿电容可能也有关系,要根据不同的转换率计算而得,在Rf=10M时,不自激就尽量减小。
如果是直流(恒定的光照),那个补偿电容就可以去掉吧?
引用: maychang 发表于 2020-7-13 15:40 但电阻减小到百分之一后,干扰并未消除。这干扰可能是LED(应该是个光电管)距离放大器较远所致。如果距离 ...
要率除上述50Hz的工频干扰(反馈电阻10M时出现的),是要采用陷波器吗?谢谢!
补偿电容是针对信号源的输入电容和输入口的等效电容的,输入信号是恒流也如此。
引用: xiaxingxing 发表于 2020-7-13 20:28 要率除上述50Hz的工频干扰(反馈电阻10M时出现的),是要采用陷波器吗?谢谢!
从一楼波形上看,50Hz信号上还叠加了频率比较高的成份。这些频率比较高的成份,可能也是外界引入的。
第一步,输入端先用上屏蔽线看看。如果情况消失或者改善比较大,那就可能不必加陷波电路。
单级电流-电压转换电路,不建议用10MΩ那么大的电阻,宁愿跨阻小一点,后级再加电压放大。
引用: maychang 发表于 2020-7-13 21:15 单级电流-电压转换电路,不建议用10MΩ那么大的电阻,宁愿跨阻小一点,后级再加电压放大。
好的,明白,谢谢!
引用: captzs 发表于 2020-7-13 21:00 补偿电容是针对信号源的输入电容和输入口的等效电容的,输入信号是恒流也如此。
明白了,谢谢!
