融和低成本单键触摸按键IC-RH6015C
触摸IC   2020-7-14 14:41 楼主
概述:
   RH6015是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。
   RH6015可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、消费类智能产品、智能穿戴等产品中。
   RH6015-C,CMOS输出。
   RH6015-D,NMOS开漏输出。
特性:
1、 工作电压:2.3V~5.5V
2、 高功耗工作电流5.0uA @3v,低功耗模式
3、 工作电流2.5uA@3v
4、 内置高精度稳压模块
5、 上电0.5s快速初始化
6、 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似
7、 可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
8、 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
9、 通过外部引脚配置快速/低功耗模式、正常/延 时模式、同步/保持模式
10、 通过外部引脚设置高/低电平有效输出、最大开启时间、延时时间
11、 封装:SOT23-6L
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
