3.1A双口车充方案SP1232F
触摸IC   2020-7-15 18:07 楼主
概述
  SP1232F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
   SP1232F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
   SP1232F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
特性
1.电压输入范围:9~32V
2.空载待机电流小于1mA
3.CC/CV 模式
5.过温保护(OTP)
6.内置软启动时间:4ms
7.频率可调:预设120KHz
8.输入欠压保护(4.5V),输入过压保护(32V)
9.占空比范围:0~100%
10.SOP-8封装
三.应用
  1.车载充电器
  2.高亮度LED 照明
  3.具有限流功能的通用DC/DC 转换器
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
