[求助] 有一个4Mhz的信号,经过检波二极管后,如何很好的滤除4MHz以及2,3,4次的谐波。
xy598646744   2020-7-18 14:29 楼主
有一个有一个4Mhz的信号,经过检波二极管后,如何很好的滤除4MHz以及2,3,4次的谐波。同时不损失200K以下的低频信号。求助大神,用什么滤波器可以滤除?
回复评论 (8)
楼主要的是 “不损失200K以下的低频信号”,但 “很好的滤除4MHz以及2,3,4次的谐波”。
只要使用一个转折频率在200kHz以上4MHz以下的低通滤波器即可。转折频率最好稍高但接近200kHz,例如可以选择400kHz。
至于采用哪种低通滤波器,如果对4MHz衰减多少要求不是非常高,可以考虑比较高阶(例如四阶甚至六阶)的巴特沃斯滤波器。
点赞  2020-7-18 14:59
引用: maychang 发表于 2020-7-18 14:59 楼主要的是 “不损失200K以下的低频信号”,但 “很好的滤除4MHz以及2,3,4次的谐波&rdquo ...
我试试呢。
点赞  2020-7-18 15:35
你这个要求,4MHz与200kHz相差20倍。频率相差这么大,这个要求应该是比较容易实现的。
可以考虑使用无源滤波。
点赞  2020-7-18 15:58
过去中波调幅收音机中,数百至一千多千赫兹的载波经检波后就用一个电容滤波都够用了。同时控制一下后级电路的频响范围,成本还能更低。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-7-18 16:14
滤波,首先要搞清楚信号源内阻,是电压源还是电流源,通带和阻带衰减特性。
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2020-7-19 12:30
引用: PowerAnts 发表于 2020-7-19 12:30 滤波,首先要搞清楚信号源内阻,是电压源还是电流源,通带和阻带衰减特性。
信号源的内阻要变化(内部变电感),电压源型的信号。频率相差很大,自认为应该是很容易做到衰减很大的。
点赞  2020-7-24 12:18
很好的滤除XXX,不损失200K以下的低频信号。
诸如此类的要求,都是欠抽
找工作得有个价码吧,难道要求:工资要高,要闲!!!
点赞  2020-7-24 13:09
正确的提问(描述)是:
输入4MHz载波信号为某某波形,要求2,3,4次谐波的输出幅度不超过多少多少,调制波200KHz的衰减为多少多少
点赞  2020-7-24 13:14
    写回复
