计算机并口与STC89C51连接 之间需要什么保护或者电平转换吗?
fjzhangchengyao   2010-5-13 19:36 楼主
如果需要 和串口中的MAX232意义一样吗?只是保护 还是需要电平转换??
回复评论 (6)
你用并口和单片机相连干什么呢?
点赞  2010-5-13 22:07
查查并口的电平吧
点赞  2010-5-14 07:43
一般应该加个74ls245之类的双向总线收发器~!
可以保护计算机的并口!
点赞  2010-5-14 08:24
加个 244或245 做下驱动和隔离就可以。
244是单向的;245是双向的;
这样就可以保护2端的设备。
点赞  2010-5-14 10:26
非常感谢大家
点赞  2010-5-15 08:58
作保护,不是电平转换,
可以加电阻,便宜好用,
加244之类的也可以
点赞  2010-5-15 12:24
    写回复
