奔跑的ESP32之二 开发环境和配置
1、通常的国产芯片企业,还都是喜欢第三方的开发工具如KEIL和IAR,但是这样只可以保证可用,无法从软件生态上提供更丰富的增值业务。其实,自定义IDE应该是一个必修课。ESP32在这一点上就走在前面。
首先需要下载对应的开发工具ESP-IDF,主要是帮助快捷安装交叉编译器、OpenOCD、cmake 和 Ninja 编译工具,以及一款 mconf-idf 配置工具。在安装过程中先在系统中搜索python和git,如果没有找到,就下载安装。
如果不愿意使用这款安装器,也可以按照说明手动安装,这样可以更自由配置。windows下的编译采用的是Cmake,如果很熟悉命令行工具,就可以直接用cmd环境开发。
2、开发板首先上电测试,然后就可以启动splash screen,随后就是视频驱动,显示在lcd屏上,总体看效果还比较好。
当然,色彩和像素就不要和华为P50手机比啦,一个奔跑arm-M的心,稳定驱动这样的实时视频,其实已经是惊艳了。而且,没出现割裂的情形,图片分割多数是扫描速率不足,然后内存溢出等原因。
3、在安装的过程中还有个坑,就是python需要独立安装的,不能再anaconda中安装的,否则在执行虚拟环境时就会加载错误。如果系统是python2.7也不需要升级,因为安装过程是创建一个虚拟环境,env,所以会独立下载python3.7并且在虚拟环境运行,仍然可以保证顺利安装和运行。这一点上,ESP-IDF选择的策略比较正确,避免了很多版本兼容的问题。
环境启动,是一个CMD promt环境,这样就可以开始开发项目了。
这个过程,还是需要一定的耐心,因为ESP-IDF采用的是在线更新的方式,可以在线更新版本,而代码托管在github,所以,那个是快不了滴。
下一个过程就是创建程序,并下载和调试了。
