我LCD用的是480*272的,ARM2450,现在我把Display.h里分辨率等参数改了,把显示区域改成320*240大小的(如下图'0'区域),改后触屏不准了,我任务是要把它调准。于是稍微看了一下触屏的驱动程序,没研究的很透。
0000000000000000001111111111111111
000000000000000000 1
000000000000000000 黑色 1
1 1
1 1
1 黑色 黑色 1
1 1
1111111111111111111111111111111111
我想问一下要在这种情况下把触屏调准,应该修改哪个部分呢?
我想因为触摸屏获得触点坐标后,要把它交给系统,然后系统判断触点对应显示区域的哪个部分。所以我觉得有两个部分可能要做修改:一个是触摸屏的驱动;一个是触点坐标与显示区域关联起来的那个程序(就是系统与触屏驱动联系的部分)。
至于具体改哪个地方的什么函数或者变量,本人还是不太清楚,请高手指点一下。谢谢
WinCE系统启动后不是有个五点坐标校正吗?重新做一次五点校正。
我的咋没有五点坐标校正呢?怎样让系统每次开机出现‘五点坐标校正’的操作??谢谢
最简单的就是看你的注册表,里面CalibrationData这个选项下面的五个数据,直接修改了就可以。
可以按比例来修改,先找出你的触摸屏的方向,然后按你修改后的分辨率和修改前的分辨率的比值来计算。
1. Control Panel - Stylus - Calibration - Recalibrate.
2. 校正完後, 将 registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]
"CalibrationData"="519,532 229,246 233,799 806,800 794,245"
的值记录下来, 将 platform.reg 中相对应的项目修改.
3. 重新 build 出 IMAGE 後, 即是新的 panel 的 touch 值.
Paul, Chao @ Techware
