数显温度仪
hfxys   2009-12-13 21:47 楼主
用icl7107芯片做一个室内温度显示仪,但不知RMDZ是什么热敏电阻?或者说用什么型号热敏电阻能够较灵敏度的感测室温?常用的较好的热敏电阻是什么?有什么特性?各位帮帮忙!
回复评论 (8)
建议楼主用DS18B20,很简单。
DS18B20温度传感器简介
3.3.1 简介
  DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出;其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生;多个DS18B20可以并联到3根或2根线上,CPU只需一根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。以上特点使DS18B20非常适用于远距离多点温度检测系统。
3.3.2 DS18B20的内部结构
DS18B20内部结构图 3.3所示,主要由4部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如图 3.4所示,DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地,见图 3.9)。
去这看看:
http://www.unsp.com/app/html/200619181102.shtml
点赞  2009-12-13 21:54
当然还可以用其他传感器
比如:
Pt100温度传感器简介
Pt100温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下:
测量范围:-200℃~+850℃;
允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);
热响应时间 < 30s;
最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;
允通电流 ≤ 5mA。
另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
建议楼主看看这个:
精典的PID原理与算法源码实例--数据采集礼包,包括详细的PID原理与算法分析,很具体的设计PDF文档。还有配套的完整的源码。 (实现温度测量)
http://download.eeworld.net/source/1899208
点赞  2009-12-13 22:23
DS18B20
很简单,很实用。我一开始看到好复杂,后来一用,那个太方便了。LZ可以试试。
点赞  2009-12-14 10:45
引用: 引用 3 楼 lyj2009 的回复:
DS18B20
实在是简单,我以前做过。呵呵
点赞  2009-12-14 11:52
测温用的电阻一般是NTC负温度系数热敏电阻
它的阻值变化是对数曲线。
在很小的测量范围内可以通过选择合适的分压电阻的阻值来保持精度。
网上有“热敏电阻线性化电路”。搜一下就知道了。
但是实现起来比较难。
一般用单片机查表方法比较简单。
DS18B20 是串行数字输出的。不可能用在你的ICL7107上面。
点赞  2009-12-14 12:16
DS18B20
我也 搞过 ,用单片机做的,三根线,用控制字写入返回温度的二进制值,然后转化为数值,精度0.1
点赞  2009-12-14 14:53
引用: 引用楼主 liuzhenbao 的回复:
常用的带有NTC是负温度系数的热敏电阻,即温度升高,电阻值减少!有10K、5K、4.7K等指的是25℃是的电阻值!
点赞  2010-1-8 09:56
热敏电阻都是非线性的,和ICL7107一起用不合适. 你可以试一下LM134,可以做高精度宽范围的温度计.
点赞  2010-1-9 01:51
    写回复
