[MCU] 【ESK32-360测评】+ TFT屏显示功能及扩展(1)
jinglixixi   2020-7-29 08:12 楼主
1. 显示功能的初步扩展
在ESK32-360开发板上,配置了TFT显示屏,通过它可以显示字符、图形及图片等。
该显示屏的接口电路如图1所示,它是由CN3连接器来与开发板连接的,所占用的引脚如图2所示。
图1 显示屏接口电路
图2 显示屏引脚占用
在软件方面,例程也提供了相对完整的显示函数,但也有一些功能尚需增添和补充。
首先我们来看一下其提供显示函数,他们有:
void LCD_Init(void);                                  // 初始化函数
void LCD_Config(void);                             // 引脚配置函数
void LCD_Clear(u16 Color);                     // 以色彩清除屏幕函数
void LCD_BackColorSet(u16 Color);     // 设置背景色
void LCD_TextColorSet(u16 Color);      // 设置前景色
void LCD_CharDisplay(u32 Line_Num, u32 Column, u32 Ascii);    // 字符显示函数
void LCD_StringLineDisplay(u32 Line_Num, char *Sptr);               // 字符串显示函数
void LCD_PicDraw(u8 X_Location, u16 Y_Location, u8 Height, u16 Width, uc8 *Pptr); // 图片显示函数
void LCD_LineDraw(u32 X_Location, u32 Y_Location, u32 Length, u32 Direction);        // 直线绘制函数
void LCD_CircleDraw(u32 X_Location, u32 Y_Location, u32 Radius);                                 // 圆绘制函数
void LCD_RectDraw(u32 X_Location, u32 Y_Location, u32 Height, u32 Width);              // 矩形绘制函数
那我们还需要补充哪些显示函数呢 ?
1)数值显示函数,在进行数据显示时要单纯靠调用字符显示函数来实现是非常不便的;
2)画点函数,它是其它图形绘制函数的基础;
3)画线函数,虽说例程中提供了画线函数,但它是解决简单的水平线或垂直线的,无法用其来绘制波形曲线;
4)区域填充函数,以解决窗口内波形曲线的擦除;
5)汉字显示函数,在配置相应中文字库的条件下,实现专用汉字的显示。
通过对例程的学习和分析,所增添的数值显示函数为:
uint32_t LCD_Pow(char m,char n)
	uint32_t result=1;
	while(n--)result*=m;
	return result;
void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len)
	u8 t,temp;
	u8 enshow=0;
	for(t=0;t<len;t++)
		temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
		if(enshow==0&&t<(len-1))
			if(temp==0)
				LCD_CharDisplay(x, y+14*t, ' ');
				continue;
			}else enshow=1;
	 	LCD_CharDisplay(x, y+14*t, temp+'0');
在运行如下的主程序后,可得到图3所示的效果。
int main(void)
  LCD_Init();
  LCD_Config();
  LCD_Clear(0x2c5c);
  LCD_BackColorSet(0x2c5c);
  LCD_TextColorSet(Yellow);
  LCD_StringLineDisplay(Line3, "       Holtek       ");
  LCD_StringLineDisplay(Line4, "     HT32 Series    ");
  LCD_StringLineDisplay(Line5, "     LCD Example    ");
  LCD_ShowNum(Line7,100,1234567890,10);
  while (1);
image.png 图3 数值显示
这样在遇到数值显示的地方,就可以轻松地实现了。后面还会继续补充和完善函数的添加,请继续关注。
回复评论 (2)
谢谢分享
点赞  2021-4-18 18:11
点赞  2021-4-19 08:00
    写回复
