关于流接口驱动KITL调试的问题
smilesmile13   2009-8-5 16:26 楼主
我的环境是S3C2410,WinCE5.0, PB For CE 5.0,有个涉及中断的流接口驱动我想调试看看我的驱动是否有捕捉到中断?
我选用KITL的调试(这个选择是否合适?),但是一直报错,说是
(CoreCon)  11:59:49 08/05/2009 中国标准时间:  Failed to connect debug message service! Please check the transport settings.
(CoreCon)  11:59:49 08/05/2009 中国标准时间:  Transport service failed to connect
(CoreCon)  11:59:49 08/05/2009 中国标准时间:  Warning:  One or more services failed to connect.  Make sure that the service is properly configured.
我的步骤是这样的:
1.修改了BSP设置 2.修改了Platform Setting,然后没有重新编译整个系统,也没有重新烧写flash 3.修改了连接设置 4.重新build了整个驱动,之后把生成的DLL文件放入CE系统 5.target——》Release Directory Modules添加了生成的DLL 6.在KEY_init添加RETAILMSG(TRUE, (TEXT("Testing Init@@@@@@@ %u\r\n"))); 7.设置断点 8.Attach Device后就出现了以上的错误信息
我应该怎么解决这个问题?
先谢谢了~
回复评论 (13)
以上根本不是错误,而是你的BSP 有些问题。
我的那篇文章下面那个BSP是可以用KITL,楼主为什么不下载来试试,然后比较呢。
点赞  2009-8-5 16:32
恩,是不是我按照你那篇文章设置完那个USB Serial KITL以后,我要重新编译整个系统再把它下载下去?
我的连接不上是否是我没有重新编译并下载的原因?
点赞  2009-8-5 17:13
额,忘了说,其实你那个我也想用啊,但是我的是2410。。。不是2440,这个不能通用的吧?
点赞  2009-8-5 17:14
很大相似性。
还有如果有网卡,你最好先用网卡。
2440 和2410差距不是很大,很多可以通用的,
good luck
点赞  2009-8-5 17:24
谢谢回复
网卡可以ping通,如果用网卡的话,transport那里就要从USB改成Ethernet吧?其他的设置不用了吧?
还有个问题就是,PB那里的settings添加了enable KITL后,是不是要重新编译次系统,并把镜像下载,取代原来的系统?
点赞  2009-8-5 18:53
一旦修改编译设置,必须sysgen一遍。
点赞  2009-8-5 18:55
恩,我试试~,估计之前没连上是因为我没有修改设置后没有重新SYSGEN
点赞  2009-8-5 19:30
重新SYSGEN,系统也下载下去了,USB同步也确实禁掉了,可是还是连接不上,是什么原因呢?
点赞  2009-8-7 11:35
D+ 是否上啦呢?
点赞  2009-8-7 11:53
不太明白您的意思。。。生成DEBUG驱动?
点赞  2009-8-7 15:21
uping
点赞  2009-8-7 15:39
还没能调试,算了,感谢GM这几天的帮助,分都给你吧
点赞  2009-8-11 17:06
mark
点赞  2009-9-9 11:45
    写回复
