引用: dcexpert 发表于 2020-8-2 11:00
或者可以考虑用rf方式进行扩展距离,无线方式更加灵活。
中间有较长得连线是多长
干扰的情形是什么效果再说解决办法
引用: sgz10010010 发表于 2020-8-2 21:13 nrf24l01行吗?
nrf20L01或其它无线芯片都可以,通过单片机将控制指令发送到无线,但是不能直接传递WS2812的时序信号。
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-8-3 08:46
中间有较长得连线是多长
干扰的情形是什么效果再说解决办法
引用: sgz10010010 发表于 2020-8-3 15:11 应该超过3米了,第一段正常亮,后面乱闪
最近也在撸这个灯,偶尔有异常闪烁,不过我觉得不是干扰,是时序问题,还在改,不知道你说的是不是这种
后面乱闪就是控制时序问题,ws2812b协议有频率要求,
干扰现象应该是微亮的情况多
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-8-4 07:38 后面乱闪就是控制时序问题,ws2812b协议有频率要求, 干扰现象应该是微亮的情况多
是,后来改了中断优先级就好了
您好,我也有类似这样的问题,但是情况严重的很多微量的时候会很闪烁.我用的M0+内核的单片机。没有DMA,就是填充数组,然后发出这样实现呼吸的,但是效果很不理想,磕磕绊绊,一点都不丝滑。。。您说的协议有频率要求指的是什么?在程序里哪地方要注意呢?
不理想的呼吸
引用: 赤豆糊siki 发表于 2021-6-28 11:34 您好,我也有类似这样的问题,但是情况严重的很多微量的时候会很闪烁.我用的M0+内核的单片机。没有DMA, ...
好像和前面说的情况不同
与灯带长度有关系,太长线有干扰引起
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-6-28 13:20 好像和前面说的情况不同 与灯带长度有关系,太长线有干扰引起
好的,谢谢!
没有DMA,可以试下SPI
引用: huo_hu 发表于 2020-8-4 17:17 是,后来改了中断优先级就好了
老哥,我第一个灯的颜色不正常,后面的灯是、颜色都正常,请问这有可能是什么问题呀
引用: trx007 发表于 2022-2-14 20:49 老哥,我第一个灯的颜色不正常,后面的灯是、颜色都正常,请问这有可能是什么问题呀
我使用的是PWM+DMA的方式驱动的
抱歉刚看到
第一个灯不正常有可能是发送完数据以后开始显示这段时序不对,你试一下修改灯的点数就能看出来了,发送完数据隔一段时间不发就开始显示,这段时间有个最小值而没有最大值
