[求助] 凌特LT3780 DC-DC电路  如图     谁来分析下具体的工作原理?
QWE4562009   2020-8-4 18:32 楼主
回复评论 (7)
6串锂电池包供电,
这个电路一定要把3780的手册仔细,把它管脚看懂就行
四个mos管分别由四个引脚控制
引脚TG1、TG2控制上端两个MOSFET栅极
引脚BG1、BG2控制下端两个MOSFET栅极
其余的引脚手册上看明白,比如,INTVcc引脚内部6 V低压差稳压器输出端。它同时对LTC3780控制器内部控制电路、MOSFET驱动电路供电。
SENSE+和SENSE-    的两个引脚连接过流取样电阻
点赞 (1) 2020-8-5 09:55
凌特是哪个国家的,现在美国佬的芯片间距不用
点赞  2020-8-5 10:40
引用: skaler1 发表于 2020-8-5 10:40 凌特是哪个国家的,现在美国佬的芯片间距不用
凌特被ADI半导体收购了
点赞  2020-8-5 11:24
二楼qwqwqw2088说得很对,你应该先把LT3780的手册仔细看明白。
你不是问 “同步整流” 和 “同步升压” 么?在这里都有使用。
点赞  2020-8-5 14:17
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-8-5 11:24 凌特被ADI半导体收购了
对
点赞  2020-8-5 15:01
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-8-5 09:55 6串锂电池包供电, 这个电路一定要把3780的手册仔细,把它管脚看懂就行 四个mos管分别由四个引脚控制 ...
如果是全桥驱动马达  我到能看懂上端下端   这里你说的上端和下端 MOS 属实没看懂  你有空就大致说下原理  升降压
点赞  2020-8-5 15:05
引用: QWE4562009 发表于 2020-8-5 15:05 如果是全桥驱动马达  我到能看懂上端下端   这里你说的上端和下端 MOS 属实没看懂  你有 ...
全桥Buck-Boost其实就是把Buck和Boost放在了一个框架里。
借用你上面的图,把电机换成电感来描述:
Q3常导通,Q4常断开,Q1/Q2交替工作,构成一个Buck电路。
Q1导通时电感储能,Q2导通时续流。
Q1常导通,Q2常断开,Q3/Q4交替工作,构成一个Boost电路。
Q4导通时电感储能,Q3导通时升压输出。
补充内容 (2020-8-17 10:56): 补充一下,上述分析基于左端输入,右端输出所作,由于电路结构是镜像的,所以输入/输出实际上是可以反向的,并由此控制电流方向。
点赞  2020-8-10 13:55
    写回复
