nand flash无法擦除问题---求助
fys5627300   2010-4-11 23:05 楼主
用OPEN JTAG和uboot都不能擦除nandflash,执行擦除命令后,提示擦除成功,但,把flash数据copy到内存上进行查看发现根本没有擦除。是不是nandflash带有写保护。请高手赐教。
回复评论 (9)
自己顶
点赞  2010-4-12 08:39
非常关注 ,顶
点赞  2010-4-12 09:05
这方面我没有接触过,看见LZ门庭冷落,就帮忙顶了!
点赞  2010-4-12 09:14
没人知道吗?高手呢!!!!
点赞  2010-4-12 20:15
什么nandflash,看看手册
点赞  2010-4-12 20:55
WP置为高电位,或者...你的上位机软件配置有问题..
点赞  2010-4-13 11:43
上电后,寄存器值都要清的吧。UBOOT也带有初始化nandflash的代码。
点赞  2010-4-13 18:20
这个真得靠自己去查,因为要看现场才知道原因。
如果你怀疑是写保护,那么查查WP的电平啊,还有一些控制寄存器的值。
点赞  2010-4-14 10:52
仔细对器件手册。。。
点赞  2010-4-14 22:04
    写回复
