[MCU] 终于降了!!!蓝牙低功耗芯片CH579超低功耗0.2uA!!!
宋元浩   2020-8-14 21:47 楼主
作者 wyyyy
因项目需求,需要用到低功耗,选型到了沁恒公司的蓝牙低功耗芯片CH579。接下来便简单介绍一下我用CH579紧张而又刺激的降功耗体验之旅。
First step
下图是跟沁恒公司联系申请到的CH579评估板:
下图是CH579芯片手册关于低功耗的介绍:
在沁恒公司技术人员的支持下,得知CH579EVT里面的PM例程是我需要的低功耗的例程,例程介绍如下:
在把编译好的固件烧进芯片后,用万用表检测电流,发现功耗竟然高达1.53mA,远远大于手册中标注的0.2uA!
Second step
后来经过检查板子硬件与软件程序,发现板子上的电源灯没有拆掉,以及LDO稳压芯片也没有去掉,猜测它们可能是大功耗的罪魁祸首,如图所示:
拆掉电源灯之后,功耗明显降了下来,直接降到了40uA左右,如图所示:
拆掉了LDO稳压芯片之后,功耗再次下降,达到了25uA左右,如图所示:
但是仍然与手册中标注的0.2uA的超低功耗不符,苦思不得其解。。。
Third step
在跟沁恒公司的技术人员详细沟通了之后,得知目前例程中的IO口默认都是悬浮输入,会影响功耗,另外会默认开启32K内部低速时钟,也会影响芯片的功耗。如果想达到最低的0.2uA,这些都需要重新设置。所以我在原来的例程代码上小小的修改了一下:
1、将所有IO口全部配置成输入上拉,功耗直接降到了1.4uA!!!如图所示:
2、32K低速时钟使能关闭,功耗终于降到了希望的0.2uA,如图所示:
修改代码如下:
例程见附件
EXAM.zip (643.21 KB)
(下载次数: 24, 2023-1-30 10:48 上传)
回复评论 (5)
厉害呀,CC2541最低也就0.5uA
点赞  2020-8-15 10:21
图片无法显示
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2020-8-15 13:04
引用: littleshrimp 发表于 2020-8-15 13:04 图片无法显示
PC端可以看,手机端不行,应该是Bug
点赞  2020-8-15 19:27
厉害厉害,不亏是大圣
点赞  2021-4-14 17:55
不错不错。
点赞  2021-4-15 08:42
    写回复
