树莓派4的IP地址设定,源更换,增加开机键和散热。
1,固定IP地址设定
树莓派安装完系统以后默认是自动获取IP,为了方便调试,需要将树莓派设定为固定IP地址,新的树莓派不像以前的系统需要更改配置文件,直接在桌面就可以更改IP地址了。(图一中的IP地址后面有一个/24,我不知道什么意思,有哪位网友知道在帖子中回复一下)。
2,国内源的更换,
树莓派系统安装后默认使用树莓派官方的镜像源来更新软件,由于网络原因,国内访问速度非常慢甚至不能访问,因此需要换成国内的镜像源。树莓派官方提供了一个更新源列表(https://www.raspbian.org/RaspbianMirrors),在这里我们使用清华大学的源来替换。
编辑sources.list 文件:
sudo nano /etc/apt/sources.list
将树莓派官方的源用“#”注释掉,然后更换成清华大学的源,修改后的见下面。
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
#deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
最后使用 Ctrl+O 回车后保存文件,Ctrl+X 退出编辑器。
然后必须使用sudo apt-get update 更新软件列表。
如果愿意把软件升级到最新版本,就使用sudo apt-get upgrade这个命令。
3,增加开机键和风扇散热
树莓派关机后,如果想再次启动就需要重新插拔电源插头,很不方便,插头插拔寿命是有次数的,而且劣质电源还有上电冲击,经查找资料,只要在 /boot/config.txt 文件末尾添加一句命令(dtoverlay=gpio-shutdown)就能实现使用GPIO3按键开机,添加完命令以后需要重启才能生效。树莓派工作时CPU发热量很大,找到了家里最小的风扇先暂时使用。防止CPU满载时CPU降频或烧毁。
