[分享] 【分享】输出可调
qwqwqw2088   2020-8-27 09:13 楼主
问题描述:
推荐一些输出可调的方案/客户自己设计输出可调的方案,但是输出会不稳定。
解决方案:
采用数字电源。对于不同输出,芯片环路补偿需求不同。而一般采用模拟芯片,很多芯片将补偿做在外部,导致固定的补偿下,不满足全范围得输出,使得在一些电压输出时环路并不稳定。而数字电源,可以由程序控制,进行动态补偿。方案上总体比较复杂,工作量大。
而采用模拟电源,需要用不需外部补偿电路的控制芯片,例如易电源控制芯片,例如LM2576之类,或者DCS-Control拓扑技术等等,电路相对简单容易。
电路的控制方式:
在芯片原有的FB分压控制电阻的基础上,增加可调信号,例如由DAC输出,通过二极管给到电阻,再到FB脚,具体如下:
原有的2个分压电阻可以设置输出的默认电压,然后通过控制器芯片DAC输出来调节反馈,计算上是: (Vo-VFb)/R1+ (Vdac-0.7V-VFb)/Rdac= VFb/R2   R1,R2为反馈高低边电阻,Rdac为DAC调节电阻。
回复评论 (1)
案例:LM25118输出调节问题,是否可以只调节FB引脚的分压电阻值即可调节输出电压,有什么影响嘛?
一个电源项目,是要求输入固定,输出可调(10-24V,电流5A左右),LM25118能否实现,只调节FB引脚的分压电阻就可以了嘛,发现不同的输出电压下很多元件参数都不一样,
如下图,12V输出和24V输出电路中很多电阻和电容值都不太一样,能只调节FB端电阻调节输出?
或者有其他什么办法实现我的需求呢,就是输出可调电压(电流在5A左右)
回答:
可以做输出可调,但是因为固定补偿,建议将补偿设计参数为17V输出(输出范围中心值),即便这样,也可能在输出边缘值存在环路不稳定的情况,稳定性会差一点,纹波会大一点。
再问:是将输出设为17V输出,这样调节电压时候效果会好点是吗?
当然可以。只是注意电阻调节范围,以防失控。没问题,即使同一个输出参数,不同的人设计,也肯定参数不会一样。所以不用担心,电路的稳定性没有那么脆弱。
点赞  2020-8-27 09:13
    写回复
