问题: BQ24133设定充电电流的精度偏差是多少??比如我用了1%精度的电阻限定充电电流2.21A,如果分压没有变化,但是充电电流的最大值有的2.16A,有的只有2.05A,是否合理??有什么地方会影响这个指标??
回答: 电流的精度有两方面的因素决定的,VISET和RSR,如果VISET不变的情况下,Rsense的精度是1%,电流应该在2.18A~2.23A.
可以做一个验证,在电池充的过程中量一下IEST pin上的电压,和Rsense实际的阻值,通过公式看一下实际的电流和计算出的电流值有没有差异。
在快速充电的情况下,充电电流控制精度跟SRP,SRN之间的电压相关:
楼主,有一点问一下,这个软件定时器要在while循环之前写好定时任务函数,如果是实际使用中任务比较多,在while中都还有定时要求该如何使用,我的意思是while里面的某个任务中需要使用定时器,那这个定时线程使用还会准吗!因为你这样用的前提是在while当中只轮询这个线程,不做其它处理,实际应用可能不止这样
引用: xinyuanliu 发表于 2020-9-16 10:30 楼主,有一点问一下,这个软件定时器要在while循环之前写好定时任务函数,如果是实际使用中任务比较多,在w ...
和一楼问题不沾边
是不是回答其他问题,框选错了
