如题,C语言中有没有那样的函数,比如我给出16,2的4次方是16,4就是我想要的,有没有函数能帮我把4算出来的?
可以自己写啊 ,下面我写的,随便弄了个!
int dd(int value) //没做判断的,不是2的倍数的,会死循环
int tmp = 1;
int i = 0;
while(1)
if (tmp == value)
return i;
tmp *= 2;
i++;
int main(void)
int i = dd(16);
//i = 4;
return 0;
我想问的是C里面有没有自带的函数对这个值进行求解的
这个哪需要库,左移操作不就可以了
#define POWER2(x) (1<<(X))
POWER2(0) 是 1
POWER2(1) 是 2
POWER2(2) 是 4
POWER2(3) 是 8
POWER2(4) 是 16
POWER2(5) 是 32
哦看错是求开方的幂次数,这个也不需要库就可以实现的。
math.h 里有自然对数的函数 log(double) logf(float) log10(double) logf(float),求底为2的对数可以用对数公式转换一下:
log((double)x)/log(2.0)
注意返回类型是 double。
没有直接求底为2的对数函数。
如果只是整数的话可以自己写算法:
int log2(int x){
if(!x||(x&(x-1)))return -1; //不是2的幂
int ret = 0;
while(!(x&1)){ ++ret; x>>=1; }
return ret;
引用: 引用 3 楼 kelibin 的回复:
你所要的就是求以2为底的对数,C语言中只有自然对数和常用对数函数。
用库速度怎么样?
如果数不大的话就用右移来试吧 移多少次到1就是2的几次幂
