使用定时器中断方法测出各个时钟频率。实验所用平台是MSP-EXP430G2 LaunchPad,MCU为MSP430G2553。
1、查阅datasheet。
手册原文:After a PUC,MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~1.1Mhz (see the device-specific data sheet for parameters) and ACLK is sourced from LFXT1CLK in LF mode with an internal load capacitance of 6pF.
从上边我们不难发现,主时钟MCLK和子时钟SMLK由内部数控震荡器DCO产生,大约在1.1MHz左右,需要声明一点的是,内部数控振荡器受电源电压和外界温度影响比较大,范围在800kHz~1.5MHz,室温下,3.5V时测得DCO频率为1.04Mhz。辅助时钟ACLK由外部低频晶振产生,一般为32.768kHz。
2、通过寄存器默认设置判定
这里写图片描述
从上图我们发现这些寄存器初始值并非全0,这样我们可以查看寄存器对应为的含义从而确定各个时钟的默认值。
2.1、先确定DCO
这里写图片描述
这里写图片描述
从上边我们得到RSELx = 7,DCOx = 3,MODx = 0,然后查看下表:
从上表得到DCO默认值再1Mhz附近,这与前面所说的一致,范围在800kHz~1.5MHz。
2.2、主时钟MCLK、子时钟SMCLK
很容易发现MCLK、SMCLK时钟源均来自DCO且分频系数为1,故MCLK、SMCLK默认时钟频率为DCO,大小为1MHz左右。
同样,辅助时钟ACLK也可以通过查看手册得到其时钟源来自于外部低频晶振,大小一般为32.768kHz。而且430系列单片机大部分辅助时钟默认时钟源均来自外部低频晶振。
3、定时器法
也可使用一下代码进行验证,例如验证ACLK。
#include <msp430g2553.h>
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT0;
P1OUT |= BIT0;
/* 时钟源ACLK 清计数器 增模式 开启定时器A中断 */
TACTL |= TASSEL_1 + TACLR + MC_1 + TAIE;
TACCR0 = 1024; //频率:32768/1024/2=16Hz
_EINT(); //开总中断
while(1)
LPM3; //进入低功耗模式3
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch(TAIV)
case 2: break;
case 4: break;
case 10: P1OUT ^= BIT0; //中断任务
break;
将以上代码编译并载入g2553开发板上,能看到红色LED等在闪烁,用示波器测量P1.0端口后,我们发现其频率为15.98Hz。由此往上推断定时器A所使用的辅助时钟的确是外部低频晶振32.768kHz。
总结:
以上,我们介绍了三种方法判定G2553系统的三种时钟的默认时钟频率,其中第三种方法我们尽可能的动手实践一下,可以很直观的看到系统的时钟频率值。
