;//将程序从nandflash拷贝到sdram
nand_boot_beg
bl ClearSdram
mov r5, #NFCONF
;set timing value
ldr r0, =(7<<12)|(7<<8)|(7<<4)
str r0, [r5]
;enable control
ldr r0, =(0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0)
str r0, [r5, #4]
bl ReadNandID
mov r6, #0
ldr r0, =0xecF1
cmp r5, r0
beq %F1
ldr r0, =0xec76
cmp r5, r0
beq %F1
mov r6, #1
bl ReadNandStatus
mov r8, #0
ldr r9, =ResetEntry
mov r10,#32 ;+081010 feiling
ands r0, r8, #0x3f ;如果是第一页,则检测坏块
bne %F3
mov r0, r8
bl CheckBadBlk
cmp r0, #0
addne r8, r8, #64 ;每块的页数 此处有BUG r8同时也做计数用。。
红色部分有什么用,好像是多余的代码,想问下拷贝具体过程是怎样的?
应该是读取nand的id值,再与两个期望值比较,以此确定id值是否正确咯
这段代码是判断NAND的ID是否是0xecF1或者0xec76,如果不是的话把R6置为1,在函数ReadNandStatus中应该是会判断R6的值,0和1分不同方式处理,也就是NAND为0xecF1或者0xec76与其它的处理方式是不一样的。
veabol解释的非常透彻,但在fl2440的uboot中该状态位没被引用,但在bootloader主程序中有相关的C代码。
引用: 引用 2 楼 veabol 的回复:
对,估计这个bootloader支持不同大小的nand 呵呵。
判断NAND ID,他支持2种NAND 小页的为K9F1208系列和大页的K91G08,根据ID不同来实现不同的操作
对啊,0xecF1对应K9F1G08U0M,而0xec76对应K9F12808u0b
引用: 引用 4 楼 gooogleman 的回复:
引用 2 楼 veabol 的回复:
引用: 引用 5 楼 jsucs01huang 的回复:
googleman你终于出现了!
他压根就没消失,当你具有你大师兄的火眼金睛时就能揪出他了,^_^…
