出一块没用过几次的优龙FS2410 ARM9 开发板
09年从淘宝上那家北航博士店买来学习用,之后做了几个项目就用自己的做的硬件ARM板子调试学习,所以一直闲置,和新的一样,
上电也就10次以内,故转让给想学习的朋友,全部包装配件齐全!
想了解板子功能的朋友请淘宝上搜索FS2410,参见其他店铺的详细介绍~谢谢!!
QQ:188761022
原价750元,现在400元包快递!!
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-c9ce30a3d919e4f18db08244b2dfcf6a.jhtml
FS2410开发板 硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频203MHz;
外部存储器
◆ 内存:64M字节;
◆ NOR Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);
◆ NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准5线串口
网络接口
◆ 10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆ 两个USB1.1 HOST接口(其中一个HOST与Device复用,通过短路块选择)
支持USB 摄像头 (Linux 2.4)
支持 WLAN 提供二进制代码 (不免费提供源码 )
◆ 一个USB1.1 Device接口(它与USB HOST接口复用,通过短路块选择)
红外通讯口
◆ 一个IRDA红外线数据通讯口;
音频接口
◆ 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音,另有一路话筒输入接口可接麦克风;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,
LCD和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;
◆ 标准配置为 256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024*768像素;
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源开关和指示灯;
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ 十六个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 一个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等
用户扩展可能用到的信号;
操作系统
◆ 支持linux2.6.8
◆ 支持WINCE5.0.NET
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) 使用SUPERJTAG并支持ADS1.20的JTAG调试软件ARM DEBUG;
3) 烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案);
4) 串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
5) 64K色(RGB565)图片字模软件;
6) USB Device接口驱动程序;
7) BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
8) 测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:
RTC实时时钟测试、按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,3.5寸三星TFT液晶屏测试,音频输出测试,音频输入
测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试;
9) Linux for S3C2410内核源码包以及编译工具,含CS8900的EHTNENET端口驱动,UART驱动USB HOST & DEVICE驱动;
10) WinCE5.0.NET板级支持包BSP for S3C2410;
11) 已经编译好并可在FS2410上运行的WinCE内核,基于优龙提供的BSP;
12) 核心板和底板电路原理图(Protel格式);
13) 开发板使用手册(pdf格式);
14) 开发板上所用到的主要芯片手册;
15) ADS使用、DNW串口使用和超级终端配置的一些多媒体演示;
