wince摄像头问题,重新开帖,之前发错地方了
paulguo   2009-10-30 15:21 楼主
在pc上可以直接使用capDriverConnect(m_hCapWnd,0)使用摄像头,
请问在wince中如果使用摄像头?
在模拟器中,手机应该自带摄像头的,但是模拟器中应该怎么使用?
在线等,分不多,100分,需要完整点,谢谢!
回复评论 (19)
得自己开发驱动了,,比较麻烦!
网上有相关的资料!怎么写,去GOOGLE一把!
点赞  2009-10-30 16:22
是调用手机模拟器自己的摄像头也要驱动?那可不可以链接PC机上的摄像头?
点赞  2009-10-30 16:27
关注~~~
点赞  2009-10-30 17:32
没做过,顶,学习
点赞  2009-10-30 17:54
用pc的摄像头应该不行,正要做摄像头驱动这一块。
点赞  2009-10-30 19:54
需要自己做驱动,在模拟器下调试不可行的。
点赞  2009-10-30 20:08
ce6上可以使用摄像头,但是要写directshow程序,没有一个api就能搞定的,模拟器上要测试可以加null camera驱动,但是注册表里要加键值,否则装载的时候会报错
点赞  2009-10-30 21:36
pc摄像头不可行,那岂不是不可以调试了 ?难道一定要把程序打包到手机上的?
点赞  2009-11-2 09:43
模拟器不能使用摄像头的。
点赞  2009-11-2 09:56
mobile 的模拟器可以使用摄像头的
装一个虚拟驱动就行了,wince应该还没有人开发出这个东西
点赞  2009-11-2 10:21
那有些wince上的使用摄像头的软件是如何使用摄像头的?
点赞  2009-11-2 10:34
还有,是不是原来思路纠错了。是不是具体的手机厂商会提供摄像头的api接口,然后供开发者使用?而模拟器只是具体语言公司推出的,里面其实不带有摄像头这些附属设备?
点赞  2009-11-2 10:51
不要沉了
点赞  2009-11-2 13:06
名字搞错了,你再catalog里面加上Null Camera Driver(SYSGEN_CAMERA_NULL)的支持,然后系统里就会多一个samplecam的驱动。
点赞  2009-11-2 19:17
引用: 引用 12 楼 xinyu_hong 的回复:
在CE6.0里面,微软提倡的摄像头驱动架构是做成directshow架构的,所以,上层调用的接口是一定的,不是某个厂商自已提供的。
点赞  2009-11-2 23:03
我这几天就在写wince下的摄像头驱动,还没调试出来。驱动要自己写的
点赞  2009-11-7 16:52
驱动得自己写,mobile下面的是厂家已经写好了让你调用的
点赞  2009-11-9 10:50
I/0 control
点赞  2009-11-9 11:00
模拟器不能调试摄像头驱动。
如果应用需要调用摄像头驱动,有两种方法:
1.对于版本6410及以下版本处理器以及CE6,通过DirectShow调用. 摄像头驱动可以通过修改三星BSP中的驱动。
2.对于C100处理器及CE6,通过DirectShow调用,也可以直接调用。在C100BSP中三星将摄像头驱动做的更加完善,可以通过Directshow,也可以单独使用。
点赞  2009-11-10 14:14
    写回复
