Keil在windows7下的注册问题
gcxiaoma   2009-5-4 20:41 楼主
最近装了Windows7可KEIL注册老是出问题,用注册机得到的注册码没问题用管理员运行KEIL也提示注册成功,可就是编译时总是提示
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\PROGRAMFILES\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
注册的几个类型我都试过了Professional Developers Kit,Compiler/Assemble Kit,Real_Time Operating System
回复评论 (16)
楼主已经装上了 win7, keil 支持 win7 吗?
点赞  2009-5-4 21:22
我现在装的是KEIL C 816A WINDOWS7下运行还不错,各.EXE都能正常运行就是该死的代码大小限制,怎么注册都不行
点赞  2009-5-4 21:32
NND终于搞定了
我做了一件很伟大的事,大家不用感谢我,O(∩_∩)O~
1.把原有的keil c删除,彻底一点
2.下载新版本的Keil C,我开始用8.18后来找不找8.18的注册机,就改成8.12的了。8.12及8.12的注册机我放我的资源里了,注册机会被杀毒软件认为病毒
  ,大家放心有我在前面吃螃蟹没事的
3.安装好后,重启进入安全模式用管理员运行Keil C,注册机直接运行就行了,后面的就和XP一样注册就完了,
4.注册后试几下,我刚注册完编译时前两次还是有限制,我关掉Keil C重新运行了几次就好了
我是用我的一个30多K的工程试的目前还没发现什么不兼容问题
点赞  2009-5-5 02:06
8.12大家自己下吧,超过20M了我上传不了,注册机我上传到我的资源里了
点赞  2009-5-5 02:18
为什么一定要用WIN7呢?keil for win7有什么特殊变动吗?有改进吗?
点赞  2009-5-5 10:09
Windows7界面好看,O(∩_∩)O~
点赞  2009-5-5 10:12
界面好看,也吃机器吧?要几个cpu?多快的?多大的内存?多大的硬盘?多大的风扇?可以烤鸡蛋吗?
点赞  2009-5-5 10:26
倒是想用win7,但是估计N多软件都会存在兼容性问题,搞不好到时候都不清楚是自己代码有问题还是软件有问题,所以暂时这样吧。
点赞  2009-5-5 10:37
据说windows7会是微软主推产品,在windows 7上有相关的XP模拟器,在上面可运行XP下的应用程序
点赞  2009-5-6 10:52
引用: 引用 9 楼 shagua0916 的回复:
可惜我的CPU E2200不支持虚拟技术
点赞  2009-5-7 15:26
Windows 7下,以管理员身份启动KEIL就可以注册了,很EASY的。
我现在就是这么用的。运行OK!
点赞  2009-7-16 20:19
我也是这个问题,还是注册不了哦
点赞  2009-10-28 09:55
引用: 引用 3 楼 wangfan027 的回复:
NND终于搞定了
1.把原有的keil c删除,彻底一点
? ,大家放心有我在前面吃螃蟹没事的
我也遇到这个问题,我发现只需要把工程rebuid 一下就好了
点赞  2009-11-6 21:51
用管理员模式运行KEIL就可以注册了,我试过C51V900和MDK4.01,可以注册
点赞  2009-11-8 11:54
keil uv2 在WIN7下能运行 也能编译 就是下到单片机里液晶显示乱码了
点赞  2009-11-10 00:03
我也遇到此问题,看了帖子后,已解决了,谢谢LZ和所有回帖者.
点赞  2010-1-10 19:21
    写回复
