电流隔离模块,输出只能到12mA,就升不上去了,是什么原因??
wangkj22   2009-12-17 11:46 楼主
如何。。
回复评论 (5)
什么隔离模块,功率多少的,输出电压多少,以前做过,都是很小功率的,电流本来就不大
点赞  2009-12-17 12:18
引用: 引用 1 楼 guetcw 的回复:
那基本的4——20mA的信号总可以的吧?就很普通的隔离模块啊
点赞  2009-12-17 12:30
传送信号?
点赞  2009-12-17 13:03
负载匹配能力不够!如果建议使用专门的转换器!xtr105等!
点赞  2009-12-18 14:38
引用: 引用 4 楼 galle 的回复:
发现问题了,原来是我外面接的时候,还有一个1K的电阻,负载带不起来了
点赞  2009-12-21 09:59
    写回复
