公司新打样回来一块S3C6410的核心板,现想对其进行性能测试。
在验证电源、晶振都没问题后,做法如下(引出了调试串口):
1、第一个想到的就是从SD卡直接启动,
1)通过飞线外接了SD卡插座;
2)OM1、OM2、0M3、OM4接高电平,GPN13、GPN14、GPN15下拉到地;
3)通过串口看无输出啊;
4)最后用示波器测得MMC0_CLK都没有信号输出,一直高电平(按理应该有方波才对)——可见问题比较严重。
无耐,放弃SD卡,剩下的只能是尝试用JTAG了。
在JTAG前,对SBGSEL脚进行了置高。
2、尝试用H-JTAG,最终发现并口的只支持到ARM9,对于目前的ARM11检测出来时Unknown。而商业版的又分三种,Personal、
Standard和Professional。其中只有Professional支持ARM11,但却要将近3000RMB。
3、尝试用J-Link,我手头有盗版的V8,90块钱买的。买的时候说是支持ARM11。但折腾了很久,测试的结果也是Unknown。然后
看USER GUIDE,竟然也只支持到ARM9,真是晕死。
但是在网上看很多资料都说支持ARM11,现在不明白的是盗版的V8到底支持不支持,应该怎么支持?商业版的支持的要多少
钱啊?
通过了解JLINK是真不支持ARM11,现在唯一的希望寄托在增强型H-JTAG。
不知道到JLINK这样的判定对吗?有人能帮我确定下吗?
我读过,绝对支持。
我能读出6410 的ID。
到了这步骤就要写个 RVDS 环境类似2440 的bootloader就可以用了。
你读不出ID吗用jlink ?
谷歌男,你是怎么做到的,我现在全选默认设置,还要什么什么地方啊?
我现在的现象是:
1、打开J-Link Commander显示:
WAENING:No matching core found.Selecting default core (ARM7).
2、然后打开J-Flash ARM,显示如下:
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Dec 1 2009 11:42:48)
- Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x00EB509D (ARM9)
- Reading CFI info ...
- Could not find CFI compliant flash device
- Detecting flash memory ...
- ERROR: Could not find any flash devices
- ERROR: Failed to connect
如上面所示,它是读到了ID,但却认成了ARM9,这是怎么回事呢?而且Flash找不到。
比如我现在通过AXD想测试,但RDI显示的Target:ARM7, Core Id: 0x00EB509D。
别让我伤心啊!
我一大早就给H-JTAG把钱打过去了,1980大洋,要是J-LINK能用,那我岂不是冤死了!
再往上看,驱动最新版本是:4.08a,可就是免费的下载还没找到。谷歌男,你的是什么版本?
引用: 引用 9 楼 gooogleman 的回复:
USB hjtag 只能烧写nb0 文件的。
NB0或者是BIN倒是次要的,关键这个价格对于个人来讲实在是有些高,毕竟这东西只有在刚开始用一下。
希望JLINKV8能够支持得比较好吧。
下午周立功的过来了,他们好像有个K8、K9能支持,但张口就说8000吧。
4.02的太老了,我记得都4.1几了。
ARM11能检测到的。
花八千不如再花五千买个RVI。
用增强型H-JTAG确实是没问题的。
1、用AXD可以成功对SDRAM进行修改;
2、用H-Flasher可以对Flash进行烧写。
现在头疼的是新打样的核心板JTAG都连不上,发现问题是nRSTOUT一直低电平,这个问题从新开个帖子讨论吧。
至于JLINK V8对ARM11的支持,改天有时间再试试吧,驱动4.14也找到了,怎么一直就没想过去官网找呢,哈哈,当前帖子先不结了,等试玩再说。
嘿嘿,可以读出的TE6410 、OK6410 都可以
下面是截图。
