[原创] 蓝牙心电记录模块登山测试
志心工作室   2020-11-18 09:23 楼主
    武汉最近多了一处网红打卡地-八分山,周末带着最新开发的心电记录模块测试运动模式下对心电信号的影响,山不太高,只有两三百米左右,由于在武汉运动量减少爬八分山还是有点费力了,心率一路飙升至一百六十多,看来以后还是得多多锻炼了。
下面还是先来介绍一下模块方案:
模块采用NRF52832+AD8232方案,硬件频响范围设置在0.34Hz-41Hz,采样频率为250Hz
板载LIS3DH加速度传感器+256MB存储IC可用于记录约5天的心电原始数据
后续将会将模块挂到本工作室的淘宝小店,配套安卓APP+微信小程序
可用于穿戴式设备开发者或电生理方面的学生或开发人员进行心电算法开发
整体图.jpg                                                     下面是登山过程中记录的视频
补充内容 (2020-12-12 20:56): https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=633606415026 本帖最后由 志心工作室 于 2020-11-18 13:32 编辑
回复评论 (8)
这个心电贴还比较实用啊,有时候头晕胸闷可以看看是否心脏有异常,等版主开卖后买个回来玩玩
点赞  2020-11-18 11:21
还不错的样子,公司选了别的方案,到时候看看效果。
点赞  2020-11-18 13:20
引用: w494143467 发表于 2020-11-18 13:20 还不错的样子,公司选了别的方案,到时候看看效果。
之前也有用过AD8232做过手表的案子,噪声也还好,你是通过串口把数据发给PC吧,可以尝试用笔记本电脑接收串口数据,笔记本电脑用电池供电(拔掉适配器),这样的话可以降低工频干扰,有什么问题可以随时交流
专注医疗健康解决方案
点赞  2020-11-18 14:09
还不错,这个成品体积可以和手环一样吗?
点赞  2020-12-11 18:09
引用: se7ens 发表于 2020-12-11 18:09 还不错,这个成品体积可以和手环一样吗?
这个肯定是可以的,当然具体得看手环需要哪些功能,比如带屏幕显示,是否需要这么大得存储容量等,不过手环上大部分用脉搏计算心率,测量心电得话会少一些
专注医疗健康解决方案
点赞  2020-12-12 20:23
不错的设计。很实用!
30年前我做过调频的方案,体积产不多,但那时候是模拟的,没有“芯”,更没有蓝牙技术。
چوآن شـين
点赞  2021-7-26 17:16
设计很实用
后面的电池包的高温绝缘胶带要缠绕好,主要电池引线要牢固,如体积允许可以用接插件
点赞  2021-7-26 17:30
不错
点赞  2022-3-8 15:09
    写回复
